烘缸轴承位磨损原因及修复方法
今日头条
1193人已加入
某企业烘缸轴承位磨损后,由于疫情和停机周期等因素影响,自行采用传统金属修复剂进行修复,但在使用中频繁出现磨损问题。当我们的工程师到达现场后发现待修复的烘缸轴传动侧轴承位磨损严重,单边磨损6-8mm。设备参数如下:烘缸直径:Ø1500mm,烘缸轴轴径:Ø190mm,直轴退卸套配合,轴承型号:22240CAKW33C4,修复位宽:120mm,单边磨损:6-8mm,轴上锁紧螺母磨损。
烘缸轴承位磨损问题通常是以原因导致的:
1. 轴承安装不到位,多数情况下是由于更换轴承或维检时对轴承安装位置和紧固未达到标准,或出现数据错误判断;
2. 轴承损坏,纸机烘缸轴承随使用周期的延长会出现轴承内圈损坏及开裂;
3. 锁紧螺母松动,烘缸因温差变化轴承的锁紧螺母出现松动的问题,如不及时发现都会造成轴径的磨损。
索雷技术在线修复烘缸轴承位磨损的操作过程:
1. 用氧气乙炔火焰清除轴上油迹;
2. 用钢丝涮清除表面杂质和碳化的油污;
3. 用砂轮片打磨修复部位,露出金属原色;
4. 用无水乙醇清洗修复表面以及工装内表面;
5. 在待修复部位涂覆索雷碳纳米聚合物材料,安装工装,材料固化;
6. 材料固化后,拆卸工装,测量轴径尺寸;
7. 回装部件。
索雷技术不仅可以在线、快速、有效解决烘缸轴承位磨损问题,同时材料所赋予的各项性能和采取的相关修复工艺对传统维修方式起到了积极的改善作用。并且修复材料使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
责任编辑:tzh
