管式土壤剖面水分速测仪的产品特色是什么
今日头条
1184人已加入
管式土壤剖面水分速测仪FT-TDR土壤的湿度能够受到土质、大气环境、土壤生长的植被等因素的影响。在野外的时候,如果我们需要对土壤的湿度进行判断,一般情况下直接用手来进行鉴别。农业生产非常依赖与人工灌溉,所以必须在加强节水改造的同时科学分配灌溉用水量,实现资源合理利用、最优化利用,升用水效率。
土壤墒情速测仪又名非接触式土壤水分测量仪、土壤墒情测量仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
监测系统平台,界面地图可定位设备位置,可直观的查看和查询设备最新数据、历史数据、单位、预警上限、预警下限、状态等多项内容,并且能够对上限、下限参数进行设置,以及查看报警记录等。能够快速将选定的数据列表以EXCLE表格文件的形式导出。平台可以同时绑定多个监测站设备。
产品特色
●预先埋入一根塑料管,将主传感器安置于管内,能够从预留管中轻松地取出、更换主传感器,维修方便,循环使用率高。
●可在塑料管中上下移动,实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
●发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
●不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精准。
●传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
       fqj
