便捷式土壤墒情速测仪帮助农业生产
今日头条
1184人已加入
便捷式土壤墒情速测仪FT-TDR干旱少水地区,土壤中的水分主要来自于自然降雨、降雪、地下水源以及人工进行浇灌,而水分的支出,则主要是由于水分的自然蒸发、作物的叶面蒸腾以及水分向地下渗漏。绝对含水量仅仅可以表示出土壤中所含有的水分的量是多少,而相对含水量则能够表示出农作物能够在土壤中生长所获得的有效水分的含量。
安装指导
4.1 准备工作
4.1.1 开箱检查
检查外包装是否有破损;根据设备清单开箱检查设备及配件是否齐全。
注意:土钻 并不包含在水分仪出厂配件中,您若需要,额外购买即可。
4.1.2 工具准备
土钻、纯净水或自来水、水盆、手套(按个人需求准备)
4.2正式安装
4.2.1 安装位置选择须知(适用于农田作物)
a.在作物播种后进行设备安装;
b.安装位置地势平坦;
c.全面灌溉条件下,优先选择获水较少区域作为监测位置;局部灌溉条件下,选择湿润区域内作为监测位置;
d.选取作物长势均衡并可代表绝大多数作物长势的位置;
e.了解被监测作物的根系分布,一般选择离作物吸水根系较近的位置。
注意:设备安装地点应选择地势相对较高处,防止雨水倒灌进设备内部从而引起设备短路或线路故障。
4.2.2 打孔
a. 取土钻钻头、手柄、支杆,完成后将取土钻竖直于地面,双手紧握手柄顺时针下压慢速转动。(注意:不要太用力,务必慢速多转几圈,防止钻头跑偏至孔洞打歪)
b. 将取土钻从孔洞中取出,放到盆子里,用工具把钻出的土收集到盆子里以用来和泥浆。(注意:第一钻土因为杂质过多,不做收集)
c. 反复持续上述打孔、取土,并在此过程中尝试性地将传感器轻放入孔洞中(请勿将设备用力触底),以测试孔洞的深度是否合适;若有卡顿,则使用取土钻修正,保证传感器放入、取出都比较顺畅;直到孔深与传感器所标识的安装位置齐平,打孔完成。
4.2.3 和泥浆
a. 挑出盆中土壤杂质,石子、根、不容易溶解的土块等。将土壤搓细,以便和泥浆。
b. 倒入适量水,充分搅拌至粘稠状;壤土泥浆一般不能稠于“芝麻酱”状;和泥浆完成。
4.2.4 灌浆安装
a. 将泥浆慢慢倒入孔洞,大概到孔洞1/2的位置;可根据实际情况酌情增减。
b. 将传感器慢慢放入孔洞中,向一个方向慢慢转动并下压,速度过快可能会导致气泡不能被完全排出。(注意:再转动下压的过程中不可以上拔传感器,防止气体再次吸入孔中)
c.当传感器安装到正确的深度后,设备周围会溢出一些泥浆,灌浆完成; 此时传感器安装深度与洞口齐平。(注意:将传感器周围3CM以外多余的泥浆清除,防止结块影响水分下渗)
4.2.5 安装太阳能板(不需要太阳能供电板的用户则不需要操作此步骤)
a.太阳能板选址
太阳能板的安装位置应尽量远离传感器,一般距智墒50cm以外较为适宜,但不能超出电源线的长度。太阳能供电板的面板应朝向太阳方向,即南方,前方尽量无遮挡。
将太阳能板支架插在选定的位置即可。
b.固定太阳能板
将太阳能板的面板固定在支架上,将面板中心的四个孔与支架上的四个孔对准,然后使用螺丝拧紧。
c.连接太阳能供电板与测量仪
首先,将面板与支架上的接线端子连接在一起,拧在一块儿即可;
其次,连接设备太阳能接口,需要向上拔出设备顶部的顶盖,在开关键相对的一侧是太阳能接口(航插孔);将支架电源线的另一端对准接口插入,拧紧螺栓,即可完成太阳能板的安装。
4.2.6 安装完成
向上拔出设备顶盖后,按下开关键,设备即可正常工作。建议在泥浆恢复正常状态后再进行正常工作。
        ymf
