水果硬度计的使用方法及注意事项
今日头条
1193人已加入
  仪器介绍
  GY-2水果硬度计用来测量苹果、梨、西瓜、香蕉等多种水果的硬度,用以判定水果的成熟程度,对培育良种,采摘时间,加工时间,收获储存,出口运输等采摘的合理掌握。
  仪器使用方法:
  测量前:转动表盘,使驱动指针与表盘的*条刻度线对齐(GY-1型的为刻度线2,GY-2和GY-3型的为刻度线0.5);将待测水果削去1平方厘米左右的皮。
  测量:用手握硬度计,使硬度计垂直于被测水果表面,压头均匀压入水果内,此时驱动指针开始驱动指示指针旋转,当压头压到刻度线(10毫米)处停止,指示指针指示的读数即为水果的硬度,取三次平均值。
  测量后:旋转回零旋钮,使指针复位到初始刻度线。
  仪器注意事项:
  1.测量前应松开紧固旋钮,转动表盘将驱动指针(直头)与初始刻度线对齐,然后再旋紧紧固旋钮。检查指示指针是否在驱动指针的右侧,如果发现不是,则应旋转回零旋钮,使指示指针在驱动指针的右侧。
  2.为了达到更理想的精度,测量前,用手压压头,满量程强压两到三次,使之润滑。
  3.测量硬度时,应均匀缓慢插入,不得转动压入,更不能冲击测量。
  4.压头与水果表面应垂直。
  5.GY-1和GY-2型果品硬度计外圈刻度单位为×10 5帕,内圈刻度单位为kg/cm2 ,GY-3型的,连接小的压头时,用内圈刻度读数,连接大的压头时,用外圈刻度读数。
  6.本仪器及压头保持清洁,测量完毕将果汁清理干净。
  7.上端的专业机架接头是供专业检测部门,用来与机架连接的部件,需要连接时,旋开旋钮,用里面的镙丝与机架上的镙孔旋上即可。
  8.使用一年以上,应打开后盖,向主轴、齿、宝石眼、导向槽等注入少量表油润滑,以提高仪器精度和延长使用寿命。
  9.测力弹簧出厂已标定,不准擅自转动螺母。
  责任编辑:tzh
