功率器件
热电偶凭借着测温准确度高、结构简单、易于维护、动态响应速度快、测温范围广、可测量“点”温度、信号为电信号可远传、便于接入自动控制系统等优点,热电偶测温在工业生产和科学研究领域有着广泛的应用。但是由于受到测量环境、测量温度、测量物质的腐蚀以及绝缘材料和保护管材料的玷污等影响,热电偶在使用一段时间后,其热电特性会发生变化,尤其是在高温、强腐蚀性的环境下以及测量特殊对象温度(如高速物体、高压、高温熔融金属等)时,这种影响就更为严重。所以热电偶不仅在使用前要进行检定,而且在使用一段时间后也需要进行检定,以确保热电偶测温的准确性,在检定前对热电偶进行焊接、清洗和退火处理可以有效改善热电偶的热电特性,延长热电偶的使用寿命。
热电偶测量端焊接质量直接影响热电偶测温的准确性。合格的焊接测量端应焊接牢固,呈球形,表面光滑且具有金属光泽,无气孔、杂质、裂纹等缺陷,如果发现测量端有缺陷就须剪去一段进行重新焊接。为了减小传热误差和动态响应误差,热电偶焊点的尺寸应该尽量小一些,通常为热电偶电极直径的两倍。焊点的型式有多种,常用的有点焊、对焊、绞状点焊(麻花状)
现在的贵金属热电偶真的很贵,坏了就换是很浪费的,因此,把我采用的热电偶焊接方法写出来,对焊接量不是太大的网友看有没有帮助?
需要准备的是:自耦式单相调压变压器一台,万用表,2.5平方毫米的塑料铜芯电线一截,鳄鱼夹,墨镜,硼砂少许,废旧的一号干电池一节。
把一号电池的碳棒拆出来,把一头磨尖,用塑料铜芯线在碳棒上绕两圈后用钢丝钳拧紧,然后接至调压器低压输出端,调压器另一端接待焊的热电偶,通电前认好调压器的火(L)、零(N)线,操作时要坐在一木椅子上,并双脚离地以保证安全。
用碳棒尖头和双绞的热电偶相触,利用尖端放电的电弧把双绞的热电偶两极焊接,焊时带墨镜保护眼睛。焊接过程也就三、五秒钟,焊完后观察下焊点是否牢固,是否圆滑、有无夹渣,认为满意时用自来水清洗一下焊点。才开始焊可能掌握不好,会出现焊点不圆滑,或烧断热偶电极的情况,如果焊点不圆滑有夹渣说明电压低了,如果易烧断热偶电极说明电压太高了,可改变下电压再试试。初次学焊要多操作几次,如果有废偶丝就多试焊,才能掌握技巧,多实践几次就会焊得很好了。
焊接的电流要合适,这是很重要的,热电偶丝材质、直径不同,熔点也不相同,体现在调压器上就是输出电压不同,根据经验下列数据可作参考:
∮0.3mm 18--20v
∮0.5mm 19--22v
∮0.7mm 22--26v
∮1.0mm 30--35v
电压上限适用于铂铑-铂热电偶,电压下限适用于镍铬-镍硅(铝)热电偶。
热电偶双绞时不要绞的太多,绞两绞就行了,焊接时碳棒尖头对热电偶成垂直状态,焊前在热电偶端放点硼砂,这样焊点易成形并圆滑。焊时碳棒和偶丝尽可能的少接触以避免渗碳。
焊接好的热电偶要经过校验,合格的才能使用。
采用此方法我曾焊过烧断的铂铑-铂热电偶,和制作合成塔的多点镍铬-镍硅热电偶,校验后都合格,能正常使用。对于烧断的铂铑-铂热电偶建议倒过来,即焊接原来的冷端。
机电之家,电工学习网综合整理
责任编辑:lq
