如何根据电机的容量来计算导线和开关?
工业控制
1289人已加入
  电机的容量,是指该电机可以达到的最大电压与最大电流的乘积,单位为VA。
  怎么选择电动机的容量﹖
  在选择电动机容量时,通常要考虑电动机的发热、允许的过载能力、电动机的起动能力这三方面因素。一般情况下以发热问题为主要矛盾。因为电动机的运转过程就是能量的转换过程,在运行中电动机内部存在着各种损耗,使电动机的温度升高,如果升高后的温度超过绕组绝缘材料最高允许温度,就会影响绝缘性能,甚至烧坏电动机。另一方面电动机是带动负载的,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。不能过大或过小。
  如何根据电机的容量来计算导线和开关?
  根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择空开、接触器、热元件及导线的计算方法如下:
  1、电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!
  例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;
  电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;
  额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据!
  2、选择空开如下:
  电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,选择空开的容量是 4N A左右;
  例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是 32 A;
  电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是 250 A;
  注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;
  3、接触器选择同上,即(3.5—4)N A;
  4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数。
  百度知道,电工学习网综合整理
  责任编辑:lq
