电池养护必要措施需要知道的要点
今日头条
1193人已加入
关于整组电池这是一个长跑比赛项目,而且是个团体赛,不是保证几个人跑得快而去忽略另一个人就行的。它最终取决于跑得最慢的那个人。
三节好电池加一节老化电池肯定不能正常工作,
关于水电池已经渐渐减少。大家很明白活性物质会脱落,大量脱落的活性物质漂浮在电解液中,特别沉淀在电池底部很容易形成极板之间短路;脱落的活性物质,在电池充放过程中是不参与反应的,将它清理掉并无不妥。
在负脉冲发明之前,这种方法被大家都广泛采用,称为水疗法。这种方法对使用中的电池修复效果比较好(解决短路,硫化),不妨找资料看看。这个会让你明白最简单的一些方法。
先进的装备,逐渐的由开口电池转为密封电池,而密封电池就排除了干荷电池的可能性,所以防止电池硫化是延长库存装备和电池的重要课题。
防止贮存电池硫化的方法,比较多的方法是采用有源保护器。其电源来自太阳能电池(野外)或者适配器(有市电供给的地方)。平时,给电池提供脉冲,抑制和消除硫化;同时对电池进行微充电来抵消自放电的损失。
这样,电池就是贮存10余年也不会有亏电和硫化现象。
有了这样的有源保护器,不仅仅节省了电池维护的费用,而且,电池随时都处于充满电的状态,适合战时的紧急拉动。
编辑:jq
