前言
说到MySQL,有两块日志一定绕不开,一个是InnoDB存储引擎的redo log(重做日志),另一个是MySQL Servce层的 binlog(归档日志)。
只要是数据更新操作,就一定会涉及它们,今天就来聊聊redo log(重做日志)。
redo log
redo log(重做日志)是InnoDB存储引擎独有的,它让MySQL拥有了崩溃恢复能力。
比如MySQL实例挂了或宕机了,重启时,InnoDB存储引擎会使用redo log恢复数据,保证数据的持久性与完整性。
上一篇中阿星讲过,MySQL中数据是以页为单位,你查询一条记录,会从硬盘把一页的数据加载出来,加载出来的数据叫数据页,会放入到Buffer Pool中。
后续的查询都是先从Buffer Pool中找,没有命中再去硬盘加载,减少硬盘IO开销,提升性能。
更新表数据的时候,也是如此,发现Buffer Pool里存在要更新的数据,就直接在Buffer Pool里更新。
然后会把“在某个数据页上做了什么修改”记录到重做日志缓存(redo log buffer)里,接着刷盘到redo log文件里。
理想情况,事务一提交就会进行刷盘操作,但实际上,刷盘的时机是根据策略来进行的。
小贴士:每条redo记录由“表空间号+数据页号+偏移量+修改数据长度+具体修改的数据”组成
刷盘时机
InnoDB存储引擎为redo log的刷盘策略提供了innodb_flush_log_at_trx_commit参数,它支持三种策略
设置为0的时候,表示每次事务提交时不进行刷盘操作
设置为1的时候,表示每次事务提交时都将进行刷盘操作(默认值)
设置为2的时候,表示每次事务提交时都只把redo log buffer内容写入page cache
另外InnoDB存储引擎有一个后台线程,每隔1秒,就会把redo log buffer中的内容写到文件系统缓存(page cache),然后调用fsync刷盘。
也就是说,一个没有提交事务的redo log记录,也可能会刷盘。
为什么呢?
因为在事务执行过程redo log记录是会写入redo log buffer中,这些redo log记录会被后台线程刷盘。
除了后台线程每秒1次的轮询操作,还有一种情况,当redo log buffer占用的空间即将达到innodb_log_buffer_size一半的时候,后台线程会主动刷盘。
下面是不同刷盘策略的流程图
innodb_flush_log_at_trx_commit=0
为0时,如果MySQL挂了或宕机可能会有1秒数据的丢失。
innodb_flush_log_at_trx_commit=1
为1时, 只要事务提交成功,redo log记录就一定在硬盘里,不会有任何数据丢失。
如果事务执行期间MySQL挂了或宕机,这部分日志丢了,但是事务并没有提交,所以日志丢了也不会有损失。
innodb_flush_log_at_trx_commit=2
为2时, 只要事务提交成功,redo log buffer中的内容只写入文件系统缓存(page cache)。
如果仅仅只是MySQL挂了不会有任何数据丢失,但是宕机可能会有1秒数据的丢失。
日志文件组
硬盘上存储的redo log日志文件不只一个,而是以一个日志文件组的形式出现的,每个的redo日志文件大小都是一样的。
比如可以配置为一组4个文件,每个文件的大小是1GB,整个redo log日志文件组可以记录4G的内容。
它采用的是环形数组形式,从头开始写,写到末尾又回到头循环写,如下图所示。
在个日志文件组中还有两个重要的属性,分别是write pos、checkpoint
write pos是当前记录的位置,一边写一边后移
checkpoint是当前要擦除的位置,也是往后推移
每次刷盘redo log记录到日志文件组中,write pos位置就会后移更新。
每次MySQL加载日志文件组恢复数据时,会清空加载过的redo log记录,并把checkpoint后移更新。
write pos和checkpoint之间的还空着的部分可以用来写入新的redo log记录。
如果write pos追上checkpoint,表示日志文件组满了,这时候不能再写入新的redo log记录,MySQL得停下来,清空一些记录,把checkpoint推进一下。
本文到此就结束了,下篇会聊聊binlog(归档日志)。
小结
相信大家都知道redo log的作用和它的刷盘时机、存储形式。
现在我们来思考一问题,只要每次把修改后的数据页直接刷盘不就好了,还有redo log什么事。
它们不都是刷盘么?差别在哪里?
1 Byte = 8bit
1 KB = 1024 Byte
1 MB = 1024 KB
1 GB = 1024 MB
1 TB = 1024 GB
实际上,数据页大小是16KB,刷盘比较耗时,可能就修改了数据页里的几Byte数据,有必要把完整的数据页刷盘吗?
而且数据页刷盘是随机写,因为一个数据页对应的位置可能在硬盘文件的随机位置,所以性能是很差。
如果是写redo log,一行记录可能就占几十Byte,只包含表空间号、数据页号、磁盘文件偏移量、更新值,再加上是顺序写,所以刷盘速度很快。
所以用redo log形式记录修改内容,性能会远远超过刷数据页的方式,这也让数据库的并发能力更强。
其实内存的数据页在一定时机也会刷盘,我们把这称为页合并,讲Buffer Pool的时候会对这块细说
责任编辑:haq
