电池基础知识
数码相机电池使用常识
刚刚买回来的数码相机充电电池一般电量很低或者无电量,在使用之前应该进行充电。充满电后的电池很热,应该待冷却后再装入相机。
在使用数码相机时尽量节省电池用量。首先是尽量避免使用不必要的变焦操作,如果实在要变焦,建议以移动相机的位置来得到相同的变焦效果。其次是避免频繁使用闪光灯,闪光灯是耗电大户,若非迫不得已最好不要使用。再者在调整图像时最好使用取景器,而不要使用LCD显示屏。LCD显示屏的能耗惊人,所以最好少用,因为普通的拍摄工作通过取景器就可以完成。当然也不能为了节省电量就将它封杀,比如在近距离拍摄时LCD显示屏就是不可或缺的重要部件。最后是记得在不使用数码相机的时候将其关闭。
当数码相机电池使用一段时间后,还要对电池进行必要的清洁。很多人可能只注重数码相机镜头和机身的清洁,却从来没有想过对电池也要进行清洁。为了避免电量流失的问题发生,一定要保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净。如有需要,可使用柔软、清洁的干布轻轻地拂拭。绝不能使用清洁性或是化学性等具有溶解性的清洁剂。
在数码相机电池充电过程中要注意使用正确方法充电。最好使用原厂的数码相机充电器,这将有助于电池寿命的延长。对于充电时间,则取决于所用充电器和电池,以及使用电压是否稳定等因素。如果是第一次使用的电池(或好几个月没有用过的电池),要记住,锂电池的充电时间一定要超过6小时,镍氢电池一定要超过14小时,否则日后电池寿命会变短。
若数码相机电池还有残余电量时,尽量不要重复充电,以确保电池寿命。如果你对一节镍镉电池充电,只充了一会就停止充电,然后再对它充电,这样做的话是不能将电池充满的。这就是人们常说的“记忆效应”,这种效应会降低电池的总容量和使用时间。随着时间的推移,存储电荷会越来越少,电池也就会用得越来越快。
如果打算长时间不使用数码相机时,必须将数码相机电池从数码相机中或是充电器内取出,并将其完全放电,然后存放在干燥、阴凉的环境,而且不要将电池与一般的金属物品存放在一起。因为电池长时间存放在数码相机或是充电器内,可能会漏电,并且造成损坏等。
