动物疫病诊断仪是什么,有哪些优点
今日头条
1193人已加入
动物疫病诊断仪【恒美HM-Y96A】是我公司在新推出的一款全新检测仪器,动物疫病诊断仪【恒美HM-Y96A】与相应试剂配合可定性或定量检测多种动物疫病,例如:猪蓝耳病病毒(PRRSV),猪瘟病毒抗体检测CSFAb,鸡禽流感H5N1抗体检测,禽新城疫抗体检测(HDV-Ab)。
动物疫病诊断仪【恒美HM-Y96A】优点:
HM-Y96A动物疫病诊断仪是一台八通道垂直光路的检测仪,以朗伯-比耳定律是食品多参数检测仪的光学理论基础——在一定条件下,当入射光一定时,溶液对光的吸收程度与溶液的浓度及液层厚度成正比。根据朗伯-比尔定律,可以通过检测96孔板中溶液吸光度的大小来分析抗原或抗体的含量。
由光源灯发出的光波经过滤光片变成一束单色光,该单色光通过光纤进入塑料微孔极中的待测标本。该单色光一部分被标本吸收,另一部分则透过标本照射到光电检测器上。光电检测器将这一强弱不同的光信号转换成相应的电信号。电信号经前置放大,对数放大,模数转换等信号处理后送入微处理器进行处理和计算,最后由电脑或打印机显示结果。
1、超大彩色液晶触摸屏
新一代HM-Y96A动物疫病诊断仪采用18.5英寸彩色超大液晶显示,触摸屏操作,96孔可视化布板,触摸PC软件可实现单板多种项目测试。系统采用触摸屏。它可接受来自手指、戴手套的手、触摸屏专用笔的输入,方便可靠。
2、超长的灵活性
HM-Y96A动物疫病诊断仪是一种高级光度计式HM-Y96A动物疫病诊断仪读数仪,对所有用酶标板的酶联免疫测定(包括常规应用和科学实验)它能提供可靠的灵活性。
3、优秀的光学系统
HM-Y96A动物疫病诊断仪光学系统包括一个高质量的卤素灯,八通道光纤,检测器及滤光片,可以保证仪器长期稳定运行,测得结果准确。。
4、扩展记忆
HM-Y96A动物疫病诊断仪自身携带的多功能软件可进行终点法,动力学法检测,灵活的临界值定性计算及曲线回归定量计算使UTRAO-ABDJ-96D食品多参数检测仪在各种诊断应用中数据处理的范围更广,弹性更大。
     责任编辑:tzh
