叶绿素荧光仪的用途及技术指标
今日头条
1184人已加入
叶绿素荧光仪【恒美HM-YD】根据叶绿素光谱吸收规律,采用两种不同的发光管照射叶片,通过测量透过叶片的光的强度计算出叶片内的叶绿素相对含量或者绿色程度,从而为合理、适当、及时施肥提供可靠的科学依据,广泛应用于农业、林业、植物等科学研究和生产指导。
叶绿素荧光仪【恒美HM-YD】技术指标
1.测量对象:陆地植物叶片
2.测量原理:650nm和940nm两种波长下光密度差
3.测量范围0.0-99.9SPAD
4.测量面积2mm*3mm
5.测量精度±1.0SPAD单位以内(室温下,SPAD值介乎0-50)
6.重复性±0.3SPAD单位以内(SPAD值介乎0-50,保持测量位置不变)
7.测量时间间隔小于2秒
8.内存内存16GB,可计算/显示平均值,以及删除异常值
9.样品厚度最大1mm
10.样品插入深度10mm
11.电源4.2V可充电锂电池
12.电池容量2000mah
13.重量250g
14.外形尺寸140×85×45mm(长×宽×高)
15.操作温度/湿度范围:0-50°C,相对湿度85%
16.储存温度/湿度范围:20-55°C,相对湿度85%
17.标准配置:主机,充电器,USB数据线,便携铝箱,说明书等
     责任编辑:tzh
