土壤肥料养分检测仪的技术参数
今日头条
1194人已加入
土壤肥料养分检测仪靠谱吗?农业科技的力量促使农业得到了快速发展,为农业生产注入了新鲜血液,土壤肥料养分检测仪是农业科技的典范,土壤肥料养分检测仪【恒美HM-GT5】为测土配肥技术的推广提供了帮助。
农业测土是农业种植的关键步骤,任何作物种植,测土是科学种田的第一步,土壤肥料养分检测仪【恒美HM-GT5】是精度等级极高的土壤养分检测仪,其测试功能项目齐全,仪器设有高灵敏度触屏,能够快速准确的测试土壤中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、各种中微量元素以及各种重金属含量。土壤肥料养分检测仪在土壤测试方面能够确保测土的准确性。
土壤肥料养分检测仪【恒美HM-GT5】检测方法简单,仪器在测土方面比较靠谱,土壤肥料养分检测仪仪器灵敏度高、仪器精密度等级高,在测试土壤中养分包括一些微量养分都能够准确的测量,这是传统的测土仪器无法比拟的。
土壤肥料养分检测仪【恒美HM-GT5】技术参数:
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1
10.含盐量:(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:%(g/100g);含水率测试范围:0-100%;误差小于0.5%
12.土壤温度:范围:-40-120℃;测量精度:±0.2℃;分辨率:±0.1℃
13.土壤电导:范围:0-20ms;测量精度:±2%;分辨率:±0..1ms
14.温度量程:-40℃~+125℃;精度:±0.3℃
15.湿度量程:0%HR-100%HR;精度:±3%HR
16.露点量程:-20~+50℃;精度:±0.5℃
17.气压量程:300~110kPa(海拔9000米~-500米);精度:0.06hPa(0.5米)
18.光照量程:0-200000Lux;精度:0.054Lux
19.CO2量程:0-5000PPM;精度:50PPM
20.抗震等级:IP65
21、仪器尺寸:48×34.5×22cm
22、主机净重:5.2kg
责任编辑:tzh
