土壤盐分速测仪的应用、性能及参数
今日头条
1184人已加入
土壤盐分速测仪【恒美 HM-TY】是一种便携式常规测量分析仪器,采用一体化结构设计,可以测量土壤盐分,有便携式主机、传感器、软件等组成,操作简便。
土壤盐分速测仪【恒美 HM-TY】适用范围:
土壤盐分速测仪【恒美 HM-TY】广泛应用于旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、温室大棚种植、水利、环保、科学试验等领域。
土壤盐分速测仪【恒美 HM-TY】技术参数:
测量范围:0-20ms/cm 测量精度:±1% 分辨率:±0.01ms/cm 输出信号:0~2.0V
互换精度:< 2% 复测误差:< 1% 工作温度范围:-40℃~85℃
电导率温度补偿:内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃
测量原理与测量方式:土壤电导率交流电桥法
土壤原位插入土壤或浸没入培养液、水肥一体营养液中直接测试
防护等级:IP68浸没水中可长期使用
运行环境:-40~85℃
探针材料:防腐特制电极
密封材料:黑色阻燃环氧树脂
安装方式:全部埋入或探针全部插入被测介质
默认线缆长度:2米,线缆长度可按要求定制
连接方式:预装冷压端子
外形尺寸:45*15*145mm
电极长度:70mm
供电方式:锂电池供电、交流电两种方式 软件:上位机软件免费赠送
土壤盐分速测仪【恒美 HM-TY】突出性能:
采用一体化结构设计,内置GPS模块,GPRS模块,外置SD卡,能准确的测量出被测地点的地理信息,界面除显示所测环境参数、存储数据外,还可显示测点的经纬度。通过内置的GPRS一键上传被测点的环境因子测量数据等。同时还可以通过外置SD卡直接把数据导出到电脑上。
本机体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带极为方便。主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。
大屏幕中文液晶显示,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存三十万条数据,具有断电数据自动存储保护功能。
各个传感器插入主机后,主机具有自动识别功能,传感器一致性好,可按需求自行组合传感器,不同参数的传感器接口可以互相转换,对测量精度没有影响。
仪器具有多通道自动检测扩展功能,可以实现多个传感器同时接入的同步检测。
上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。具有设置超限区域着色功能,超限数据变色预警,可作为环境评价的一个依据。
责任编辑:tzh
