如何解决超声波液位计探头易凝露问题
今日头条
1193人已加入
造成超声波液位计测量数值不准、信号异常波动的主要原因是:超声波液位计探头上有凝露,声波的发射和接收受到影响,从而造成液位计的测量值出现异常波动和死值现象。超声波液位计探头上易凝露也是其设备本身不能解决的一个问题,所以改善液位计现场的安装条件、用其他类别的液位计替代超声波液位计是可行的解决方案。
为了解决超声波液位计在上述场合探头上经常凝露的问题,保证液位计正常工作测量,根据行业主流液位计的测量应用和现场实际环境,我们计划采用两种不同类型的液位计,接触式液位计和非接触式液位计进行现场更替,同时对液位计的周围的环境进行改善。如将仪表井内沉积的雨水直接排到池子里,并提高液位计的安装支架;仪表本体的电缆进线口加强密封。
通过对仪表本身的价格和现场实际环境、是否参与工艺联锁等进行综合考虑,最终确定液位计的型号;如液位参与工艺联锁,还需加装电容式液位开关,提高液位测量的安全性。
(1)接触式液位计,主要以电容式液位计和静压式液位计为主。电容式液位计根据仪表自身的工作性质,它只适合于软水系统和净循环水系统中,静压式液位计虽然适合浊环水系统的液位测量,但其在浊环水系统中的维护量大,需定期对其探头进行维护,且浊环水系统中的沉积物必须及时清理,如果探头被沉积物淹没,静压液位计也不能正常工作,因此不适合浊环水系统。
(2)非接触式液位计,以超声波液位计和雷达液位计为主。雷达液位计通过天线系统发射并接收能量很低的极短的微波脉冲。以光速运行的雷达波,其运行时通过电子部件被转换成物位信号,它比超声波的抗干扰能力强,但价格较高,所以它主要用在有设备联锁和比较重要的生产场所;其它场所可以选定超声波液位计。比如在敞开式储水池中,超声波液位计运行相对稳定。
实际运行中如有液位联锁,且该液位的测量在运行中又至关重要,我们在该液位计的安装位置同时又加装电容式液位开关做低液位报警。如果液位测量值低于安全水位,电容式液位开关的探头露出水面,液位开关触发启动声光报警器,提示生产运行人员需要到现场进行确认,解决了储水池被抽空的生产事故。
责任编辑:tzh
