调心滚子轴承的失效原因及解决方法
今日头条
1191人已加入
当长时间的使用调心滚子轴承时,会对轴承进行润滑以保证延长调心滚子轴承的使用寿命。
滚动轴承振动基本上是由轴承套圈的振动所引起,与轴承的结构、刚度、制造精度、安装条件以及使用情况等因素有关。如果调心滚子轴承内圈滚道上有较大的径向波纹,其内圈转动时轴承外圈将产生径向振动。轴承内圈的波纹不仅会引起外圈的径向振动,而且也将引起外圈的轴向振动,轴承在受轴向载荷时就会使轴承内、外圈的轴向相对位置发生改变,因此在内圈转动时轴承外圈也就产生了轴向振动口振动筛在工作时,对于高速转动的轴承来说,由于波纹引起的振动频率,有可能等于激振器轴的转动频率,即产生共振。
润滑转盘轴承的修理方式:润滑轴承内部的光滑剂大体上能够分为油和油脂两种。
修理方式:预备物:干毛巾、尖钳、轴承清洗夜、轴承光滑油或光滑油脂。
1、枯燥:把调心滚子轴承从清洗液中拿进去,并用干毛巾上擦去清洗液,再放在阴凉处晾干。
2、轴承清洗液:将轴承浸泡在在市场上买的轴承清洗液中,并摇摆此时,轴承内部的异物会被摇摆进去,有的商店买的超音波清洗机对消除异物也很有赞助。
3、注入光滑剂依据趋势向轴承里注入油脂或油,盖上护罩偏从新安上C字型环。
4、卸下C字型环及护罩:用干毛巾将轴承内部的脏货色擦掉,而后用尖钳子提住C字型环的一侧,将C字型环和护罩拿下。
5、检测:对已经组装成原状况的轴承用手指抓住内环落后行几次转动。
摩擦振动主要是指滚动轴承的异常振动,一般说来摩擦振动在大型的球轴承上容易发生,采用油脂润滑特别是油脂的润滑性能不好时更易发生。根据试验和观察,调心滚子轴承摩擦振动的产生往往与润滑油性质有直接关系。当润滑油性能不好或不清洁时,则容易出现摩擦振动,而且还与滚动轴承外滚道加工质量有关,如果对此采用特殊精密的加工方法,就能较好地控制摩擦振动。
调心滚子轴承的清洗方法
大家都知道调心滚子轴承时很重要的机械使用设备之一,长时间使用后也会产生一些的污染物,这是就要对轴承进行清洗。
调心滚子轴承是众多机械当中很重要的降低摩擦的设备之一,常常被机械企业和厂家使用,调心滚子轴承按照其摩擦性质,而被人们分为滚动轴承和滑动轴承。任何零部件经常被作业的话,在其表层都会产生一些污染物,尤其是在工作当中不断地滚动,减少机械之间的摩擦,这样必然会造成一些油进入到轴承当中,因此应该定期对设备进行清洗,那么怎样来清洗呢?
在清洗之前,我们首先把调心滚子轴承在设备上拆下来,然后让工作人员认真的检查一下,可以把整个轴承的具体情况用照相机或拍摄机器拍下来,这样能方便后期的检查了。此外,还需要确认一些机械内部的润滑剂量还有多少,因为需要对这些润滑剂进行采样,完了之后,才能对调心滚子轴承进行酌步清洗。进行清洗普遍性分为两个部分,一个是精洗,一个是粗洗。粗洗是使用刷子先把粘在轴承上面的物质以及润滑脂去除掉,粗洗的时候,需要留意因为在油中清洗,如果有异物的话,会损伤轴承的滚动面,因此,需要先检查内部是否有异物。精洗的话,油是需要慢慢地转动轴承,然后仔细地清洗。
在清洗调心滚子轴承的时候,我们常常会使用清洁剂,而常用的清洗剂大部分是中性的液体,不能含有油,大多数人喜欢使用温性的碱液,总之,在清洗的时候,只要是能够清洗掉轴承上面的一些粘着物和油脂,那无论使用什么清洗剂都是可以的,清洗完之后,应该立即涂防锈油或者是防锈脂,才能保证轴承不会生锈和延长寿数。
对调心滚子轴承失效的原因分析
当长时间使用调心滚子轴承时发生损坏时,或者轴承到达它的使用年限不能继续使用时,要对调心滚子轴承进行及时更换, 更换时也要注意正确的安装。下面由瓦房店诺博轩轴承有限公司为您解释一下调心滚子轴承的失效的原因。
轴承对振动电机更换新的时候,体现出来的效果是不同的,而且必须是使用了与原型号相同的轴承,而且在这方面表现的效果也有了更好的意义,从而才能够在这方面体现出更好的效果。首先从以下情况来介绍调心滚子轴承的安装情况。
振动电机更换新轴承时,必须使用与原型号相同的轴承。
1)轴承用煤油洗净,压入轴承座,向轴承外圈的滚柱处填充壳牌三号锂基脂至三分之二满,用净手涂抹均匀,装上轴承压盖,用加涂螺栓防松胶的紧固螺栓压紧轴承压盖;
2)轴承为内外套可分离的圆柱滚子轴承,应将轴承内套装于转轴上并到位;
3)将轴承座装于机壳上,如有润滑脂注油孔,必须对准位置。用加涂螺栓防松胶的紧固螺栓压紧轴承座;
4)内外偏心块装于转轴上并到位,有轴键者应将轴键装入键槽内再装外偏心块,将轴用挡圈装于转轴上;
5)紧固定偏心块紧固螺栓,转动可调偏心块,使其到达卸下前的角度位置并拧紧其紧固螺栓。以上组装完成后,转轴应有一定的轴向串动;
6)上振动电机两端的防护罩,用螺钉紧固。
调心滚子轴承对于振动电机的安装形式和其他方面的表现的效果都是有一定的改变,而且从不同的角度来考虑的形式也有了一定的变化的效果,慢慢的对于各方面的安装情况也有了一定的了解了。
使用因素主要是指安装调整、使用保养、维护修理等是否符合技术要求。安装条件是使用因素中的首要因素之一,轴承往往因安装不合适而导致整套轴承各零件之间的受力状态发生变化,轴承在不正常的状态下运转并提早失效。根据轴承安装、使用、维护、保养的技术要求,对运转中的轴承所承受的载荷、转速、工作温度、振动、噪声和润滑条件进行监控和检查,发现异常立即查找原因,进行调整,使其恢复正常。此外,对润滑脂质量和周围介质、气氛进行分析检验也很重要。
内在因素主要是指结构设计、制造工艺和材料质量等决定轴承质量的三大因素。
首先,结构设计合理的同时具备有先进性,才会有较长的轴承寿命。轴承的制造一般要经过锻造、热处理、车削、磨削和装配等多道加工工序。各加工工艺的合理性、先进性、稳定性也会影响到轴承的寿命。其中影响成品轴承质量的热处理和磨削加工工序,往往与轴承的失效有着更直接的关系。近年来对轴承工作表面变质层的研究表明,磨削工艺与轴承表面质量的关系密切。
调心滚子轴承材料的冶金质量曾经是影响滚动轴承早期失效的主要因素。随着冶金技术(例如轴承钢的真空脱气等)的进步,原材料质量得到改善。原材料质量因素在轴承失效分析中所占的比重已经明显下降,但它仍然是轴承失效的主要影响因素之一。选材是否得当仍然是轴承失效分析必须考虑的因素。
调心滚子轴承失效分析的主要任务,就是根据大量的背景材料、分析数据和失效形式,找出造成轴承失效的主要因素,以便有针对性地提出改进措施,延长轴承的服役期,避免轴承发生突发性的早期失效。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
调心滚子轴承失效后急救的润滑方式有哪些?
接触、疲劳、剥落等问题都会发生在轴承工作表面,往往也伴随着疲劳裂纹,瓦房店诺博轩轴承有限公司的技术人员介绍说从接触表面以下最大交变切应力处产生,然后扩展到表面形成不同的剥落形状,如点状为点蚀或麻点剥落,剥落成小片状的称浅层剥落。由于剥落面的逐渐扩大,而往往向深层扩展,形成深层剥落,深层剥落是接触疲劳失效的疲劳源。
持续的磨损将引起推力调心滚子轴承零件逐渐损坏,并最终导致推力调心滚子轴承尺寸精度丧失及其它相关问题。
在轴承型号查询里磨损可能影响到形状变化,配合间隙增大及工作表面形貌变化,可能影响到润滑剂或使其污染达到一定程度而造成润滑功能完全丧失,因而使轴承丧失旋转精度乃至不能正常运转。磨损失效是各类轴承常见的失效模式之一,按磨损形式通常可分为最常见的磨粒磨损和粘着磨损。为了有效的解决这些问题,润滑方法就是首选方法,诺博轩小编介绍油润滑方法包括以下几种:
1.滴油润滑
滴油润滑适于需要定量供应润滑油得推力调心滚子轴承部件,滴油量一般每3-8秒一滴为宜,过多的油量将引起推力调心滚子轴承温度增高。
2.循环油润滑
用油泵将过滤的油输送到轴承部件中,通过轴承后的润滑油再过滤冷却后使用。由于循环油可带走一定的热量,使轴承降温,故此法适用于转速较高的轴承部件。
3.油浴润滑
油浴润滑是最普通的润滑方法,适于低、中速轴承的润滑,推力调心滚子轴承一部分浸在由槽中,润滑油由旋转的轴承零件带起,然后又流回油槽油面应稍低于最低滚动体的中心。
4.喷射润滑
用油泵将高压油经喷嘴射到轴承中,射入轴承中的油经轴承另一端流入油槽。在轴承高速旋转时,滚动体和保持架也以相当高的旋转速度使周围空气形成气流,用一般润滑方法很难将润滑油送到轴承中,这时必须用高压喷射的方法将润滑油喷至推力调心滚子轴承中,喷嘴的位置应放在内圈和保持架中心之间。
5.喷雾润滑
用干燥的压缩空气经喷雾器与润滑油混合形成油雾,喷射推力调心滚子轴承中,气流可有效地使轴承降温并能防止杂质侵入;此法适于高速、高温轴承部件的润滑。
调心滚子轴承的游隙测量方要点有哪些?
轴承径向游隙的测量方法,国家和轴承行业都有专门的检测标准(JB/T3573 — 93)来规定。在轴承制造工厂都有专用的检测仪器来测量轴承的径向游隙。
对于调心滚子轴承的径向游隙,通常采用塞尺测量方法。下面诺博轩轴承有限公司的技术人员给大家介绍用塞尺测量调心滚子轴承径向游隙的方法及测量的要点都有哪些。
A、将轴承竖起来,合拢
要点:
轴承的内圈与外圈端面平行,不能有倾斜。将大拇指按住内圈并摆动2~3次,向下按紧,使内圈和滚动体定位入座。定位各滚子位置,使在内圈滚道顶部两边各有一个滚子,将顶部两个滚子向内推,以保证它们和内圈滚道保持合适的接触。
B、根据游隙标准选配好塞尺
要点:
由轴承的内孔尺寸查阅游隙标准中相对应的游隙数值,根据其最大值和最小值来确定塞尺中相应的最大和最小塞尺片。
C、选择径向游隙最大处测量
要点:
轴承竖起来后,其上部外圈滚道与滚子之间的间隙就是径向游隙最大处
D、用塞尺测量轴承的径向游隙
要点:
转动套圈和滚子保持架组件一周,在连续三个滚子能通过,而在其余滚子上均不能通过时的塞尺片厚度为最大径向游隙测值;在连续三个滚子上不能通过,而在其余滚子上均能通过时的塞尺片厚度为最小径向游隙测值。取最大和最小径向游隙测值的算术平均值作为轴承的径向游隙值。在每列的径向游隙值合格后,取两列的游隙值的算术平均值作为轴承的径向游隙。
责任编辑:tzh
