智慧水产养殖水质自动化监控系统介绍
今日头条
1192人已加入
智慧水产养殖水质自动化监控系统
据了解,2018年,我国水产养殖产量超过5000万吨,占我国水产品总量的78%以上,是世界上养殖水产品总量超过捕捞总量的主要渔业国。绿色养殖将成为我国水产养殖的重要方向。未来,我国将会推进智慧水产养殖,引导物联网、大数据、人工智能等现代信息技术与水产养殖生产深度融合,开展数字渔业示范。
水产养殖水质分析仪 水产养殖水质检测仪 水产养殖水质测定仪概述:水产养殖水质测定仪适用于水产养殖业用水的 PH、亚硝酸盐、氨氮、溶解氧、水温、盐度 检测,以便控制水的 PH、亚硝酸盐、氨氮、溶解氧、水温、盐度 达到规定的水质标准。
水产养殖水质分析仪 水产养殖水质检测仪 水产养殖水质测定仪原理:
本仪表采用光电子比色检测离子。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。
技术参数
PH 亚硝酸盐 溶解氧 氨氮 水温 盐度
测量范围 0.00~14.00pH 0-0.3mg/L 0-12.0 mg/L 0-10.0mg/L 0-100℃
分辨率 0.01PH 0.01mg/L
重复性 ≤2%
示值误差 pH:±0.01 ±5%FS±1个字
电源 AC 220V 50Hz
水产养殖仪特点:
1.微电脑,轻触式键盘,LCD液晶数字清晰显示,使用方便。
2. 采用分光光度的光电比色原理, 应用方便试剂,水样放入试剂反应后几分钟即可读数,数字显示氨氮、溶解氧、亚硝酸盐等值,试剂包装为方便滴水瓶或真空包装。
3. 本公司特制的技术LED光源自动控制电路,光源稳定,解决了开机必须预热问题。,其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。
4. 主机内置大功率锂电池和电源适配器,适用于实验室或野外现场定量测量,充电2小时可连续使用4小时,即充即用。
5. 仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ,具有断电保护,标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正,数据有非线性处理及数据平滑功能,仪表最小读数为0.01mg/L。
6. 融合多项自主设计成果,技术先进,符合国家标准。
水产养殖对水体比较关注的指标基本上有这几个:水温,盐度,PH,DO(溶解氧),氨氮,亚硝酸盐,还有个别的会关注一下总碱度和硫化氢。
水温:根据养殖品种的不同,要求也不同。比如大菱鲆属于冷水性鱼类,水温在12-18度比较合适,海参在10-16度比较合适,水温高于20度就会进行夏眠。南美白对虾喜欢高水温,在22度以上生长速度比较快。
责任编辑:tzh
