工厂化水产养殖水质在线监测设备介绍
今日头条
1195人已加入
工厂化水产养殖水质在线监测设备
水产养殖水质分析仪 水产养殖水质检测仪 水产养殖水质测定仪概述:水产养殖水质测定仪适用于水产养殖业用水的 PH、亚硝酸盐、氨氮、溶解氧、水温、盐度 检测,以便控制水的 PH、亚硝酸盐、氨氮、溶解氧、水温、盐度 达到规定的水质标准。
水产养殖水质分析仪 水产养殖水质检测仪 水产养殖水质测定仪原理:
本仪表采用光电子比色检测离子。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。
技术参数
PH 亚硝酸盐 溶解氧 氨氮 水温 盐度
测量范围 0.00~14.00pH 0-0.3mg/L 0-12.0 mg/L 0-10.0mg/L 0-100℃
分辨率 0.01PH 0.01mg/L
重复性 ≤2%
示值误差 pH:±0.01 ±5%FS±1个字
电源 AC 220V 50Hz
水产养殖仪特点:
1.微电脑,轻触式键盘,LCD液晶数字清晰显示,使用方便。
2. 采用分光光度的光电比色原理, 应用方便试剂,水样放入试剂反应后几分钟即可读数,数字显示氨氮、溶解氧、亚硝酸盐等值,试剂包装为方便滴水瓶或真空包装。
3. 本公司特制的技术LED光源自动控制电路,光源稳定,解决了开机必须预热问题。,其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。
4. 主机内置大功率锂电池和电源适配器,适用于实验室或野外现场定量测量,充电2小时可连续使用4小时,即充即用。
5. 仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ,具有断电保护,标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正,数据有非线性处理及数据平滑功能,仪表最小读数为0.01mg/L。
6. 融合多项自主设计成果,技术先进,符合国家标准。
水产养殖对水体比较关注的指标基本上有这几个:水温,盐度,PH,DO(溶解氧),氨氮,亚硝酸盐,还有个别的会关注一下总碱度和硫化氢。
水温:根据养殖品种的不同,要求也不同。比如大菱鲆属于冷水性鱼类,水温在12-18度比较合适,海参在10-16度比较合适,水温高于20度就会进行夏眠。南美白对虾喜欢高水温,在22度以上生长速度比较快。
盐度:同水温一样,不同品种对盐度要求也不一样。淡水养殖品种就不说了,海水养殖品种有广盐性和狭盐性的区分,广盐性的品种在不同盐度下都可以生存,比如鲟鱼,花鲈,南美白对虾,虹鳟。而狭盐性品种只在一定盐度范围内才可以生存,比如海参等,而且水体的盐度不易短时间内变化太快。
PH:绝大多数水产养殖品种在中性或者弱碱性的水环境下比较适合生存,比如在ph7.5-8.2之间。淡水鱼类对ph的适应范围能更广一下,在ph6.5-9.0之间都可以。说句题外话,在观赏鱼养殖中,有专门玩草缸的爱好者,这种草缸的水环境要求是弱酸性。
溶解氧:有耐低氧的品种和不耐低氧的品种,但总体来说DO大于5mg/L比较好,当然,溶解氧过高,会使鱼类得气泡病。
氨氮:基本都要求低于0.2mg/L,高了会使养殖品种中毒。
亚硝酸盐:一般会要求低于0.1mg/L,高了的话会向氨氮转化,间接导致水产动物中毒。
总碱度:我只在南美白对虾养殖中了解到这个指标,要求在80-120mg/L。
硫化氢:基本也是要求低于0.1mg/L。
责任编辑:tzh
