主板
AMD高清新秀890GXM-G65详解
2010年AMD发布新的8系列芯片组,其中890GX是当前最强的整合芯片组。微星也在第一时间发布890GXM-G65主板。
一、硬件特色
1、超大功率供电设计
CPU供电采用4+1相设计。四相CPU核心供电,每相4颗MOSFET,2进2出,一相CPU-NB供电,3颗MOSFET,1进2出。强大的供电可以支持AMD顶级140W CPU。
内存供电采用单相、1进2出三颗MOSFET设计。
南北桥供电
2、显卡超频和1600板载显存
890GX整合HD4290显卡,支持板载显存。890GXM-G65配置海力士1.2纳秒(800MHz)GDDR3显存芯片。
海力士GDDR3显存芯片规格
这是800MHz的芯片,DDR频率是1600MHz。微星BIOS在显存频率设置方面有点保守,显存频率仅开到667MHz(DDR 1333),相信微星在以后的BIOS中会开到800MHz。
HD4290显卡默认频率是700MHz。BIOS可以开启显卡核心超频,为显卡超频客户提升整合显卡性能提供方便。显示核心频率设置范围是150-1500MHz。
3、SATA6GB和USB3.0
AMD 850南桥支持PCIE2.0总线,不仅为USB 3.0提供了快速通道,也加入了SATA 6GB控制器。这是第一款原生SATA 6GB的南桥。媒体测试性能超过采用第三方芯片的SATA6GB主板。890GXM-G65为850南桥配置了5个内部SATA 6GB接口和1个外部ESATA 6GB接口。为高清用户拷贝影片提供方便。
SATA 6GB兼容3GB,在6GB硬盘普及前,客户可以使用3GB硬盘,等到6GB硬盘普及时,不需更换主板就可以使用高速的6GB硬盘。
使用ESATA,需要在BIOS里把SATA设置为AHCI模式。安装系统需要加在AHCI驱动。
890GXM-G65借助南桥的PCIE 2.0总线配置NEC D720200F1芯片提供USB3.0接口,为移动硬盘传送高清影片提供方便。
4、易超频开关
易超频是微星主板最普及的特色,几乎95%的主板都配置了易超频开关。易超频的超频幅度分为三级,10%/15%/20%。用户只要轻轻拨动开关就可以完成超频。对于AMD处理器来说。超频20%已经很好了。当然,喜欢超频的玩家也可以在BIOS里设置超频。
使用DDR3 1333内存,超频开关设置到20%,有可能开机不能进操作系统。解决办法一是更换DDR3 1600的内存,一是降低内存倍率。
降低内存倍率,使内存频率不超过1333,就可以稳定运行,超频成功。
5、APS动态节能
APS动态节能是英特尔VRD11.1提出的节能。其原理是根据CPU的负载自动调整供电相数。低负载时,CPU耗电低,关闭若干供电相,降低供电MOSFET管的自身无用功耗。微星通过BIOS设置APS,启动动态节能。微星并且把APS动态节能技术移植到AMD主板。开启APS后,还需要开启AMD的C‘n’Q(一般会自动开启)。
还要安装AMD CPU的C‘n’Q驱动。
还要把电源模式设置为“最少电源管理模式”。
现在通过APS指示灯,可以看到在CPU请负载时,只有一相供电。
6、CPU开核
850南桥撤销了ACC功能,按常规不再支持开核。微星的RD工程师在785、790等主板开核技术的基础上,通过BIOS破解850南桥,开发出支持开核的BIOS。
开核设置很简单,只需在BIOS的Cell Menu里,设置Unlock CPU Core为Enabled就可以。
如果开核后,不能启动开机,请清除CMOS设置,加载默认优化设置后,把CPU-NB Ratio和HT Link Speed设置为X8,再设置开核,就可以成功。
二、高清特色
890GX芯片组整合的图形核心Radeon HD 4290支持DX10.1,拥有40个流处理器、8个纹理寻址单元、4个纹理过滤单元、4个ROP单元,默认频率700MHz,并支持64/128-bit显存界面,输出接口全面支持VGA、DVI、HDMI、DisplayPort。
Radeon HD 4290还内建了UVD 2.0图像处理引擎和AVIVO HD高清技术,支持H.264、VC-1、MEPG-2编码格式的百分之百全程硬件视频解码,并对视频播放质量做出了多项改进,加入了DVD标清插值高清输出、动态光暗对比调整、硬件画中画、加速视频转码等技术。可以说是当前顶级的整合高清显卡。
这是890GXM-G65主板播放1080P影片截图。
鸟与梦飞行,MPEG2 DTS-AC3。
大峡谷,X264 DTS。
微星890GXM-G65主板采用Micro-AT架构,非常适合家庭影院的高清PC。背面板提供D-SUB、DVI、HDMI视频输出接口,7.1HD音频输出和光纤输出接口。
HDMI视频输出支持HDMI1.3,通过HDMI可以输出1080P高清视频和7.1声道高保真数字环绕声,可以直接连接次世代AV功放。
7.1高保真模拟音频信号可以直接推动AC-3功放。光纤输出可以连接所有支持光纤输入的功放。
1、HDMI连接液晶电视和次世代AV功放
AV功放背面板接线
连接HDMI后,显示信号为数字模式,有些液晶显示器不能自动调整显示窗口充满屏幕。需要手动设置,启动催化剂控制中心,找到缩放选项,拉动过扫描横条,就可以调整窗口。
通过HDMI传送HD数字音频,首先需要安装ATI HDMI Driver。
安装ATI HDMI驱动后,操作系统将自动默认HDMI Output为音频输出。如果没有默认可以在播放设备里手动设置HDMI Output为默认设备。
如果是XP,可以在控制面板里面的声音和音频设备属性中把HDMI Output设置为默认设备。
HDMI音频通道的带宽可以传送DTS 5.1以及7.1声道的数字音频信号。如果AV功放支持DTS 5.1解码或者7.1环绕解码,传送的数字音频信号经过AV功放解码,就可以还原DTS 5.1或者7.1环绕声。不支持DTS 5.1解码或者7.1环绕解码的功放,包括液晶电视机的功放,还原的声音一般是立体声。
2、光纤输出数字音频
有HDPC用户喜欢用光纤连接AV功放,感觉光纤传输的音频信号失真度小。890GXM-G65主板提供了光纤输出接口。可以满足光纤用户的需求。
背面板连接
采用光纤连接,请安装声卡驱动,安装驱动后,可以手动设置默认的音频设备为光纤数字设备。
光纤带宽也足够传送DTS 5.1环绕或7.1环绕数字信号。在功放端输出的是否5.1或7.1环绕声,取决于功放是否有5.1或7.1解码器,有解码器就可以输出5.1或7.1环绕声。
带解码器的功放可以设定原音频解码模式,就可以了。
3、最具性价比的杜比DTS 5.1家庭影院方案
前面介绍的HDMI和光纤方案需要高级的AV功放,投资较大。890GXM-G65主板整合了7.1声道优质声卡,利用这个声卡的输出音频信号推动杜比DTS AC-3功放,可以组建成本最低的家庭影院。因为杜比AC-3功放价格在300元-1000元之间。
背面板连接
安装REALTEK 声卡驱动后,系统会自动把REALTEK 声卡看作默认设备,也可以手动设置。
还可以设置音频声道配置。
微星890GXM-G65主板是微星科技为家庭影院用户倾力打造的高清主板。充分发挥890GX整合显卡的优势,以及SATA6 GB的高速存储优势,使高清播放和存储跨进新的境界。
