PAT测试之用户检查及标准化的目视检查
今日头条
1193人已加入
SEAWARD科普:PAT测试之用户检查及标准化的目视检查
PAT测试之用户检查及标准化的目视检查
服务现场检查及测试的种类根据IET(英国标准)代码,实践中有三种服务现场检查及测试的种类。
用户检查
标准化的目视检查
检查和测试相结合
一套设计精良的PAT测试系统能够覆盖这三种
服务现场检查及测试的种类——用户检查
是由用户或者其他某一指定人员(以学校为例就是老师或者教职员工)来完成的一种简单的目视检查。
这种检查一般是在使用前进行或者日常周期性进行。
除了目视检查外,用户还应对设备所选环境的适应性和所要执行任务性质进行基本的评估。
必须培训用户如何进行用户检查,同时必须让用户知道他们有责任按照风险评估中规定的时间间隔进行用户检查。
服务现场检查及测试的种类——标准化的目视检查
通常是由能胜任的人员进行操作及记录。
它与用户检查非常相似。但在某些领域会涉及到更详细的检查,例如在可能的情况下,拆除插头外壳以检查其内部组件和连接端子。
正常的目视检查通常比用户检查间隔更长的时间,两次检查间通常间隔几个月的时间。
服务现场检查及测试的种类——检查和测试相结合
是大多数人都会选择的测试类型,定义为PAT测试
除了上述标准化的目视检查外,专业的技术人员也会使用电气测试仪器对设备进行一系列测试,以验证那些目视无法检查的部件是否可以正常工作。
同样,这种类型的测试通常比标准化的目视检查间隔更长的时间,两次检查间通常间隔一到两年的时间
服务现场检查及测试的种类
PAT系统包括所有三种类型的测试,旨在提供分层保护,降低风险,同时将标准化检查和测试的次数降至最低,从而控制成本同时保证安全。
以学校便携式1类设备为例,典型推荐的时间间隔如下:
每周进行用户检查
每6个月进行标准化的目视检查
每12个月进行检查和测试相结合
安全注意事项
在进行用户检查或标准化的目视检查前,对设备进行安全隔离是必要的安全防护措施。
应确定该设备是否可以安全地从电源切断。同时必须在操作前得到许可才可以执行。
我们还必须意识到,某些类型的设备可能由备用电源供电,如不间断电源(UPS)或者后备发电机。
如果电器通过插头和插座连接到电源,则安全隔离可能很容易实现。但对于那些直接连接到市电电源的设备,例如经由保险丝单元连接的固定设备,就比较难以进行安全隔离。这就意味着需要一位合格的电工来完成这一相对复杂且有风险性的工作。
将设备与任何通信连接(如电话线、网线,天线等)断开也很重要。这种情况下可能需要一位IT人员来完成。
项目负责人必须牢记这一点,如果有任何设备无法进行安全隔离,不得进行检查和测试。
PAT测试的流程旨在逐步建立我们对设备安全状况的认知,从而将风险降到最低。
我们必须假定每一件物品都是危险的,直到我们证明它不是。正是出于这个原因,我们从目视检查开始,然后测试,最后是功能测试。只有当设备通过前一个测试才能进行下一个。
用户检查
用户检查是一项重要的安全预防措施。许多故障可以通过目视检查确定。用户是最熟悉设备的人,也很可能是最了解设备是否处于安全状态和正常工作的人。除非设备的某些方面不令人满意,否则不记录用户的检查情况。
用户检查应按以下步骤进行:
确认用户是否知道设备存在故障,设备是否正常工作。
最好通过关闭旋钮,插拔插头来断开电源。
用户必须考虑设备是否适合当前的使用环境和工作内容。不合适的项目应更换为合适的设备。
对于故障/损坏的设备必须采取措施,例如:关闭电源,断开插头
增加注释标签,以防他人使用
向负责人汇报
将设备搬离使用场地
如果发现设备损坏或者故障,必须由负责人对设备的适用性进行评估。
用户检查——需要检查的部件
插头
没有松脱的现场,插拔都很顺畅。
没有裂缝或者损坏的情况
没有过热的迹象
如果是柔性线缆必须固定良好
金属导电插针没有弯曲的迹象
火线的保护套完好
插头上没有硬卡纸等标签
用户检查——需要检查的部件
电缆
状态良好
没有割伤、磨损和断裂
所处环境没有可能对其造成损坏的可能
长度适中,不过于松弛也不紧绷
接头部分正常,没有非正规的桥接
任何一段不能弯折太严重
不存在可能造成人员绊倒的风险
需要对整根电缆都进行检查
用户检查——需要检查的部件
被测设备
没有裂缝,化学腐蚀等可能造成接触到带电
部分的损伤。
设备防护罩正常,安全门已关闭。
根据制造商操作说明,设备可以安全使用
设备开关正常
设备工作正常
用户检查——需要检查的部件
被测设备
设备有足够的散热空间
没有过热的迹象,也没有可能造成过热的疑点。例如:被易燃易爆材
料覆盖,或者放置在狭小区域造成周围材料过热。
安装了正确参数及尺寸的照明灯
水杯及植物等可能造出液体溢出的容器不在设备周围
不得不当使用延长线及多路适配器
用户检查——需要检查的部件
供电使用的插座
没有裂缝及损坏
没有燃烧或过热的迹象
快门机构工作正常
没有松脱迹象
开关工作正常
用户检查——需要检查的部件
RCD适配器或者RCD延长线缆
额定工作电流不超过30 mA
没有外观物理损伤
通过接通,开合和测试按钮检查操作功能是否正常
标准化的目视检查
标准化的目视检查需要有一定观察能力的人来执行,就像一位侦探,通过寻找线索来证明设备的状况
这个流程的目的是根据相同逻辑的检查表对每一项进行校验,当通过时给它打上勾,而不仅仅是去寻找没有通过的项目
标准化的目视检查必须都要记录下来,IET Cop(英国标准)有一个模板可供参考
从用户检查中涉及的项目开始,不要略过。
标准化的目视检查——额外需要检查的部件
生产厂家的标识
标注有设备额定值的铭牌
额定值及保险装置
固定方式及安全警告标识
应用的场景,DIY还是工业级,例如:最大钻孔,切削,打磨等级。
标准化的目视检查——额外需要检查的部件
设备开关
开关的功能
紧停开关的功能
隔离功能
可操作性
标准化的目视检查——额外需要检查的部件
插头接线
正确的端子接线
接头牢固
线缆固定正确
保险丝额定值3A
保险丝型号(以英国标准为例:BS1362 ,Kite mark,ASTA Mark)
标准化的目视检查——需要检查的部件
插头接线
正确的端子接线
接头牢固
线缆固定正确
保险丝额定值(3A
标准化的目视检查——额外需要检查的部件
其他需要检查的部件
山寨的设备
不合格的设备
有缺陷,需要召回的问题产品
责任编辑:tzh
