辊压机轴径磨损原因及修复方法
今日头条
1193人已加入
辊压机轴径磨损情况分析:某企业熟料辊压机轴承震动较大,动辊两侧轴承内圈与轴承位之间有明显缝隙,轴承位出现磨损情况,锥度方向不均匀磨损,大径处最深达6mm,锥度比1:12。
辊压机轴径磨损原因分析:未按照辊压机1:12锥标准安装流程安装轴承,运行一段时间后导致锥度配合松动引发配合面相对运动,导致轴径磨损;轴承质量问题。
辊压机轴径磨损维修技术分享:由于该企业停机时间有限,返厂维修根本来不及。当企业了解到我们技术可以现场快速解决辊压机轴径磨损问题后,决定采用我们索雷技术解决该问题。该技术不需要对设备进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,并且在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。此外,修复材料使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
辊压机轴径磨损维修的现场情况如下:
1. 查看辊压机轴径磨损情况;
2. 使用氧气乙炔将磨损部位表面油污、水分烘烤干净,使得表面干燥;
3. 打磨去除表面氧化层,表面达到粗糙干净的状态;合物材料;
5. 轴承内圈表面擦拭SD
4. 严格按照比例调和索雷碳纳米聚7000脱模剂;
6. 将材料涂抹至修复表面,材料固化;
7. 材料固化后,去除表面多余材料;
8. 回装轴承,修复完成。
责任编辑:tzh
