如何分辨交流点焊机和直流点焊机
今日头条
1195人已加入
点焊机按电流来分类的话可以分为直流和交流。直流点焊机和交流点焊机的分辨很多人都不知道,想知道如何来分辨吗,深圳斯特科技教你从四个方面来分辨。
1、点焊机焊接质量
交流点焊机的调节周期较长,对50Hz的电网,焊接时间调节分辨率为20ms。逆变直流点焊机时间调节分辨率可达0.25ms(4kHz逆变频率),控制精度高。逆变点焊机的反馈控制的响应速度明显加快,输出稳定性好。
交流点焊机由于电流过量的影响,热效率低,当电流百分比偏小时,过零时间长,影响更大。直流点焊机输出电流为脉动直流,在回路电感的作用下为连续直流输出,热效率高,直流点焊机焊接热输入稳定。
2、点焊机焊接速度
交流点焊机由于电流过零的影响,加热时间相对较长。逆变电阻点焊机为直流输出,加热集中,焊接时间缩短。
3、点焊机节能效果
交流点焊机工作在50Hz,变压器损耗大,焊机功率因素低,回路损耗大。逆变直流焊机变压器工作在较高的频率(1-4kHz),损耗很小,直流输出改善功率因素,节能效果明显。
4、点焊机设备体积与重量
交流点焊机的变压器铁心较大,同样功率条件下设备较笨重。直流电阻点焊机变压器大大减小,设备比较轻巧。
以上是斯特科技对交流、直流点焊机如何分辨地介绍,希望对大家有所帮助。
责任编辑:tzh
