ST推出超低功耗的光学摇杆晶片
半导体新闻
67人已加入
ST推出超低功耗的光学摇杆晶片
   意法半导体(ST)於宣布,推出一款超低功耗IC-VD5376。该款产品拥有控制光学手指导航模组或光学方向摇杆所需的全部功能的。全新VD5376光学摇杆晶片,可有效提升使用者与可携式电子产品日趋复杂的功能的互动,例如,智慧型手机、笔记型电脑、netbook、媒体播放器、GPS装置以及家庭娱乐装置的遥控器。
  ST表示,光学方向摇杆模组或OFN模组,让行动用户享受比桌上型电脑滑鼠更高的精确度和灵活性,利用这个相对於其它技术更小的使用者介面,消费性电子制造商能够节省电路板空间。例如,触控式萤幕技术在新兴行动应用中的导航精确度通常不够高,当直接在萤幕上使用触摸控制功能时,指点地图位置、选择网页连结或使用触摸感应滑杆调节音量等操作往往不顺畅而且不精确。
  另外,触控板的尺寸比OFN模组大得多,在潮湿环境下或戴手套操作时也不如OFN模组作业效率高。而其他装置,比如轨迹球或按钮,更不适用於小型手持产品。使用OFN模组控制萤幕游标有助於下一代产品克服这些限制。OFN模组嵌入产品机壳内,采用类似桌面光学滑鼠的光源。当使用者在模组表面移动指尖时,VD5376控制器IC将会测量到细微的动作,并使萤幕上的游标位置产生相应的变化。
  意法半导体的VD5376包括管理OFN模组所需的全部功能,以裸片的形式供货,可轻松整合於下一代模组内。主要特性包括用於侦测手指动作的高灵敏度、高可靠性的影像感测器阵列和光源驱动电路。VD5376与雷射、红外线或光学LED相容,为模组制造商提供最大的设计灵活性。另外,先进的电源管理功能有助於降低装置总体功耗,为终端产品实现更长的电池使用寿命。
