调心滚子轴承的加热方法与运转检测技巧
今日头条
1194人已加入
调心滚子轴承的安装是否正确,影响着精度、寿命、性能。因此,诺博轩轴承有限公司要求设计及组装部门对于调心滚子轴承的安装要充分研究。同时要按照标准的作业要求进行安装,这样才能有效的延长调心滚子轴承的使用寿命,具体要求如下:
(1)清洗调心滚子轴承及调心滚子轴承关连部件;
(2)检查关连部件的尺寸及精加工情况;
(3)安装;
(4)安装好调心滚子轴承后的检查;
(5)供给润滑剂。
1、调准,校直
在调心滚子轴承安装上了之后,如果不仔细进行调准,校直可能导致调心滚子轴承遭受另外的载荷,摩擦和振动。这些可能加速疲劳和减少调心滚子轴承的使用寿命,并且可能会损坏其它机器零件的使用期限。此外,增加的振动和摩擦可能极大增加能源消耗和过早的失效风险。
2、基本的条件监测
在使用期间,要经常对调心滚子轴承运行的基本外部条件进行监测,譬如温度,振动和噪音的测量等等。这些有规律的检查将及早发现潜在的问题并将防止出现意想不到的机器中止现象,使生产计划得以实现,提高的工厂生产力和效率。
3、再次润滑
在运作过程中,调心滚子轴承要求有正确的再次润滑,完美它的表现。调心滚子轴承润滑的方法,分为脂润滑和油润滑。为了使调心滚子轴承很好地发挥机能,首先,要选择适合使用条件、使用目的的润滑方法。若只考虑润滑,油润滑的润滑性占优势。但是脂润滑有可以简化调心滚子轴承周围结构的特长。
4、卸下
当调心滚子轴承将到达它的最终使用期限的时候,就应该被替换掉。虽然调心滚子轴承不可以再被使用,但正确地卸下原来的调心滚子轴承,及时替换新的调心滚子轴承,对新调心滚子轴承使用寿命的延长能起到很好的促进作用。适当的卸下调心滚子轴承的方法技巧和工具的使用,将有助于对其它机器调心滚子轴承的维护和修理。
调心滚子轴承加热方法有哪些?
调心滚子轴承预紧力是在室温下进行的,但处于工作状态,系统微拉伸温度上升所产生的驱动轴,轴承预紧力会发生变化,因此,设置的预紧力,应该考虑到这个因素。
它需要能力的大小,速度,和其他条件设置的合理使用的调心滚子轴承预紧力,以确保传输的生活。若预紧力过大,功耗,甚至导致过热。如果预紧力过小,身体负荷,轴滚动,外环之间的差距的作用下,产生跳动,跑,传动精度,以减少噪音增加,影响了齿轮啮合,严重破坏时,牙齿和轴承。
根据不同的调心滚子轴承装配,如:直接由轴向压缩内部轴承内圈的轴承预紧螺母旋转,内外环,以消除差距,实现轴承预紧力的目的。实现共同使用:第一,远远超过了预装的轴承,螺母的最后,然后回1/4圈。第二,这种组装方法的优点是投资少,简单,实用,诺博轩轴承认为只要确保优良品质前提下滚子轴承,都可以使用一下几种方式进行加热。。
1、电热板加热法,将轴承放置在温度为100℃的电热板上几分钟即可,此法最为简便,如翻转几次可使轴承受热均匀,而且效率也高,大小调心滚子轴承都可使用此法。
2、电炉加热法,将轴承置于封闭的自动控温电炉内加热,加热均匀,控温准确,加热快,适于一批加热很多轴承的场合。
3、感应加热法,利用感应加热器可以快速、可靠而又干净地将调心滚子轴承加热至所需温度,这特别适合于内圈紧配合的场合,由于被加热的只是内圈,而外圈受热很少,这样可以较易装于轴上,也容易装入座孔中。
4、电灯泡加热法,利用50W的电灯泡加热调心滚子轴承,可保证加热温度在100℃左右,较小轴承可直接放在灯泡上,较大轴承可置于灯泡的锥形罩内,锥形罩可防灯泡热量散失,并使加热均匀锥形罩上下可以调位,在一定的范围内能适应加热不同大小的轴承如果采用远红外灯泡,注意灯泡方向应向下,以免红外射线不利于人的眼睛这种灯泡可以节能灯泡加热法适用于数量少而不经常需;要对轴承加热的场合,平时灯泡还可作照明用,此外不需要任何其他设备。
5、油槽加热法,这是应用较广的传统加热方法,油槽距底部50~70mm处设金属网,轴承置于网上,大轴承要用钩子吊起轴承不宜直接放于槽底,以防接触槽底的轴承部位局部受热过高,或槽底沉淀的污物进入轴承油槽加热法的注意要点如下,应使用无腐蚀性热安定性好的矿物油,最好是变压器油,油和容器都应保持清洁油槽的容量应与被加热调心滚子轴承的大小和油量而定,如果容器太小,在连续操作时,一放入轴承油温就会很快下降,效果就不好。
涨知识!轴承安装之后的运转检测技巧
调心滚子轴承安装结束后,为了检查安装是否正确,要进行运转检查,调心滚子轴承的安装是否正确对于后期机械的运转精度以及调心滚子轴承的使用年限都有很大的关系。所以在调心滚子轴承安装之后进行运转检测非常的有必要,那么对于不同的机械在检测时有哪些技巧呢?
一、小型机械
小型机械可以用手旋转确认是否旋转顺利。检查项目有因异物、伤疤、压痕而造成的运转不畅、因安装不良,安装座加工不良而产生的旋转扭矩不均、由游隙过小、安装误差密封摩擦而引起的扭矩大等等。如无异常则可以开始动力运转。
二、大型机械
因大型机械不能手动旋转,所以无负荷启动后立即关掉动力,进行惯性运转,检查有无振动、声响、旋转部件是否有接触等等,确认无异常后进入动力运转。
动力运转,从无负荷低速开始,慢慢地提高至所定条件额定运转。试运转中检查事项为,是否有异常声响、调心滚子轴承温度的转移、润滑剂的泄漏及变色等等。在试运转如果发现异常,应立即中止运转,检查机械,有必要时要卸下调心滚子轴承检查。
调心滚子轴承温度检查一般从外壳外表推测可知。但利用油孔,直接测量调心滚子轴承外圈温度,更加准确。调心滚子轴承温度运转开始渐渐上升,如无异常,通常1~2小时后稳定。如果因调心滚子轴承或安装等不良,调心滚子轴承温度会急剧上升,出现异常高温。其原因诸如润滑剂过多、调心滚子轴承游隙过小、安装不良、密封装置摩擦过大等。高速旋转的场合,调心滚子轴承的润滑方法的选择错误等也是其原因。
以上是诺博轩调心滚子轴承针对调心滚子轴承运转的检查技巧分享,调心滚子轴承是现代机械中非常重要的零部件,对于机械的正常运转有非常打的影响,出了安装之后的检查在日常过程中的检查也非常重要。
轴承要这样选择和使用才能“对症下药”
其实说到调心滚子轴承大家可能会有一种既陌生又熟悉的感觉,因为我们都知道调心滚子轴承是干嘛的,但是很少有人见过调心滚子轴承的“真面目”。但我们生活中有很多地方是需要到调心滚子轴承的,比如车轮,从高端玩具车到自行车,摩托车,汽车上面都可以用到调心滚子轴承。电风扇、排气扇、抽油烟机、空调里面也有。举起例子来还有很多,那么如果在这些家用电器中,调心滚子轴承出现问题我们该如何选择适合的调心滚子轴承呢?今天诺博轩小编就为大家介绍一下调心滚子轴承正确选择方式吧~
一、 配合的选择
调心滚子轴承的内径尺寸和外径尺寸是按标准公差制造的,调心滚子轴承内圈与轴,外圈与座孔的配合松紧程度只能通过控制轴颈的公差和座孔的公差来实现。调心滚子轴承内圈与轴的配合采用基孔制,调心滚子轴承外圈与座孔的配合采用基轴制。
正确选择配合,必须知道调心滚子轴承的实际负荷条件,工作温度及其他要求,而实际上是很困难的。因此,多数情况是根据使用精研选择配合的。
二、 负荷大小
套圈与轴或外壳间的过赢量取决于负荷的大小,较重的负荷采用较大的过赢量,较轻的负荷采用较小的过赢量。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
引起轴承发热的真正原因有哪些?
在工业生产中,各种机械设备的使用是必不可少的,那么,一般情况下,机器在使用过程中,如果发现了调心滚子轴承温度过高,烫手的情况的话,一般都是机器出现了故障,如果不能及时的发现,并且做出正确的处理,可能会造成事倍功半的效果,更严重的话,可能还会造成调心滚子轴承使用寿命的缩短,增加检修费用,甚至是调心滚子轴承报废,这些都是可能发生的事情。
所以说,及时准确的发现机器故障的真正原因,并采取适当措施进行问题处理,在设备工作运行检修中是必不可少的,今天,小编就先给大家分析一个在使用中最经常遇到的调心滚子轴承发热问题的原因。
1、润滑不良润滑对调心滚子轴承的使用寿命和摩擦、磨损、振动等有重要影响,良好的润滑是保证调心滚子轴承正常运转的必要条件。据统计,40%左右的调心滚子轴承损坏都和润滑不良有关。
然而通常造成调心滚子轴承润滑不良的因素有:
1)润滑油不足
2)润滑油管被异物堵塞等
3)润滑油质量有问题
4)未按时添加润滑油
5)润滑油内含有杂质
2、调心滚子轴承磨损
调心滚子轴承作为重要零件,运用于各种大小型机械,而一些机械(例如破碎机)的工作环境粉尘多,当部分细粉尘进入高速运转的调心滚子轴承座内,造成调心滚子轴承座内的润滑油或润滑脂变质,润滑不良,继而使调心滚子轴承出现磨损。调心滚子轴承在磨损状态下继续运转,由于摩擦力增大,热量增加,从而导致调心滚子轴承温度升高
3、安装不当
安装不当是调心滚子轴承发热的另一重要原因。因为调心滚子轴承安装的正确与否,对其寿命和主机精度有着直接影响,故安装时要求轴与调心滚子轴承孔的中心线必须重合。如果调心滚子轴承安装不正,精度低,调心滚子轴承存在挠度,转动时就会产生力矩,引起调心滚子轴承发热或磨损。另外,调心滚子轴承还会产生振动,噪声增大,也会使温升递增。
4、调心滚子轴承选型不当
选用调心滚子轴承时应注意该调心滚子轴承的极限转速、负载能力,不能超转速、超负荷使用,那样只会缩短调心滚子轴承的使用寿命,得不偿失。
责任编辑:tzh
