使用Pico示波器进行汽车故障诊断
今日头条
1193人已加入
Pico示波器是英国Pico公司专为汽车维修诊断开发的专用工具;它配备了汽车诊断需要的各种专用配件与界面友好的软件,使用方便。下面安泰测试给大家分享如何使用Pico汽车示波器精确的诊断汽车故障。
PicoScope产品专为提高故障诊断的准确率与效率而设计,以节省你和你顾客的金钱与时间。PicoScope补充了串行诊断(解码器)的不足,是提高顾客满意度至关重要的一部分。使用PicoScope来验证故障和维修,确保你第一时间将车修好,减少保修索赔。
内置帮助文档和预设的引导测试,PicoScope非常易用,是诊断程序中无缝连接的一部。分。PicoScope展现的是汽车所真实发生的,提高技师对汽车的理解和诊断技巧。
PC版PicoScope可让你的技术支持团队对进入4S店维修或维护的任何车辆即刻进行研究分析。带有串行译码功能,总部员工利用PicoScope可诊断现场任何车辆的复杂的CAN问题,提高响应能力、准确度和效率。
PicoScope覆盖了电子和电路系统测试,也用于揭示机械故障和测量液体压力。我们同时为汽车厂提供市场领先的振动异响(NVH)解决方案。
PicoBNC+探头错误匹配检查功能
通道状态LED灯提供清晰的指示,显示哪个探头连接到哪个通道。PicoBNC+探头错误匹配检查功能检查探头连接是否匹配,连接探测功能确认信号接触良好。
PicoBNC+供电的探头
始终准备就绪,随时待命,使用PicoBNC+供电的探头可进行一整夜的长时间测试。不会有电池电量不够或手动调节的需要。你只需要关注你找到的故障!
Pico汽车示波器的优点:
1、2通道或4通道;
2、达到20 MHz带宽;
3、达到32 M样本缓存;
4、达到80 MS/s实时采样率;
5、100 V最大输入;
6、USB 2.0 (USB 1.1 可兼容) 连接实现快速屏幕刷新;
7、防过载和短路;
8、无需变压器;
9、包括汽车示波器软件;
10、免费软件升级;
11、免费技术支持;
12、24月保修;
13、用于任何车辆。
除了垂直分辨率高,Pico汽车诊断示波器也内置一个大容量缓存 - 使你能够捕捉大型,复杂的信号,然后放大可疑的区域显示信号的细节。
1、大容量采样存储器可以放大波形的细节;
2、无限量存储波形和设置;
3、高级触发模式捕捉间歇性故障
4、高分辨率和精度;
5、免费软件升级和技术支持。
Pico汽车示波器特别适合于进行汽车故障诊断。拥有各种先进功能,例如高分辨率和高精度,大容量缓存,以及高速USB连接,Pico汽车示波器提供无比的高性能,并且特别适合应用在要求最高的汽车诊断工作中,如需了解Pico汽车示波器更多产品应用,欢迎访问安泰测试。
责任编辑:tzh
