人工气候室软硬件功能特点
今日头条
1193人已加入
当前在很多领域中都会使用人工气候培养箱,比如在种子发芽率测定中使用人工气候培养箱,我们都知道种子发芽受多方面因素的影响,自身条件是其中的一个方面,另外一个方面的因素就是环境条件,这就包括空气、温度、水分等,而为了评价种子自身的发芽条件,那么就需要屏蔽另外一个影响因素,也就是环境条件,人工气候培养箱的作用就是通过人工作用提供种子萌发所需的充足的空气、适宜的温度和一定的水分,以此来避免环境因素不达标,对种子真实品质判定的影响。
人工气候室虽然能够实现智能控制、精准调控,但是箱体内的温度是存在差异的,而容积较大的人工气候培养箱,上面、下面、里面、外面的温度差异会更大,因此在进行数量较少或者是水稻等体积较小的种子发芽试验的时候,应该是选择容积较小、温度较均匀的人工气候室。关于人工气候箱的应用,除了选择要注意型号之外,在仪器的厂家以及参数上也要格外注意,俗话说,货比三家,人工气候室也不例外。
人工气候室除了配置有较优势的硬件,还具有较优势的软件特点。系统所有功能模块都集中在一个云平台,含web端和APP端,可实现设备运行状态远程监管、视频监管、数据查看、远程控制等功能。
可在触摸屏上直接设置温度、湿度、时间、模式等参数,具有实时温湿度,历史温湿度数据曲线,设备运行状态显示,故障图形代码显示等专用功能,各档程序参数长期记忆,系统意外断电后,可以自动恢复运行,并且不影响原来参数的设备,可按原有的设置继续运行,充分保证实验工作的连续性。
更多详情:
人工气候室 http://www.cnny17.com/
        ymf
