土壤肥料养分检测仪注意事项
今日头条
1191人已加入
土壤肥料养分检测仪【莱恩德LD-GT4】是一种门测量和分析土壤养分的仪器,它能指导人们科学地补充土壤养分。土壤是作物生长的重要基础,它是由于植物在生长过程中所消耗的部分土壤养分和水分,因此在种植土壤时,需要补充土壤养分。
在作物收获时,氮、磷、钾吸收了更多的养分,但以留茬和根的形式返回土壤的量并不大,往往表明土壤向作物提供的有效含量较少,因此不能协调养分的供求,往往需要通过肥料加以调整,因此氮、磷、钾被称为三种肥料。
利用土壤肥料养分检测仪【莱恩德LD-GT4】进行土壤配方肥的核心是调整和解决作物肥料需求与土壤肥料供应之间的矛盾,同时可以弥补作物所需的营养元素,弥补作物中任何元素的不足,满足作物的需要,实现各种养分的均衡供应,达到提高肥料利用率、降低消耗、提高农产品质量、节约劳动力、提高作物产值、节约资金、增加收入的目的。
技术参数:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.显示屏分辨率:1024*600
13.抗震等:IP65
14、仪器尺寸:48×34.5×22cm
15、主机净重:5.2kg
         ymf
