如何解决汽轮机转子轴油档部位磨损问题
今日头条
1195人已加入
  汽轮机也称蒸汽透平发动机,是一种旋转式蒸汽动力装置,高温高压蒸汽穿过固定喷嘴成为加速的气流后喷射到叶片上,使装有叶片排的转子旋转,同时对外做功。汽轮机是现代火力发电厂的主要设备,也用于冶金工业、化学工业、舰船动力装置中。汽轮机油挡作用是防止润滑油外漏同时防止灰尘进入润滑油中,汽轮机非稳态转速时,转子的旋转轨迹是非圆形的,造成轴与油挡齿发生碰磨,油挡间隙破坏性增大,长时间的运行过程中造成转子轴的沟槽状磨痕,出现严重的渗漏油,那当出现汽轮机转子轴油档部位磨损问题后,我们应该怎么解决呢?
  某企业汽轮机转子轴油挡部位磨损,轴颈尺寸:Ø320mm,磨损宽度:40mm,磨损状态:沟槽状,磨损深度:1mm。解决汽轮机转子轴油挡部位磨损的修复技术有很多,比如更换新转子轴或者是电刷镀,为什么没有选择这些技术而是选择索雷技术呢?对于这么大型精密的汽轮机轴来说,定制新轴的时间周期很长,并且更换费用高昂,企业难以承受;电刷镀可以实现在线修复,但是其刷镀涂层受到磨损量的限制,一般电刷镀涂层刷镀厚度小于0.3mm。当磨损量大于0.3mm时,其刷镀效率将成倍下降,且刷镀层过厚时,使用过程中刷镀层容易脱落,使用寿命短;索雷技术可以实现现场在线修复,减少或避免了拆卸,一般情况下短短几个小时就可以完成修复,缩短企业停机停产时间,降低损失。并且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。
   责任编辑:tzh
