DLT8SA15SA—床头灯方案的介绍
一、基本组成
一个触摸按键,两路输出,一个蜂鸣器,一个红外传感器。
二、产品功能
(一)第一次上电默认关机状态,显示时间与温度,开关机调色温需渐变;
(二)按键功能:
1、PWR键:
短按可开关氛围灯/夜灯
氛围灯/夜灯关闭状态短按开启氛围灯,长按无效;
氛围灯开启的状态下,短按关闭氛围灯,长按切换氛围灯色温;
夜灯开启状态短按开启氛围灯,长按无效,除了“氛围灯开启状态”“闹钟动作模式”“时钟设置状态”其他任意模式状态执行“PWR键”都进入氛围灯开启状态;
2、亮度+:
氛围灯开启状态短按可五档亮度加,夜灯开启状态下短按无效;
“时钟设置”状态下短按数字加,长按数字自动连续增加;
“闹钟开关”状态下短按开启闹钟;
3、亮度—:
短按可五档亮度减,夜灯开启状态下短按无效;
“时钟设置”状态下短按数字减,长按数字自动连续减小;
闹钟开关”状态下短按关闭闹钟;
4、time键:
短按可开关时钟显示,长按可进入或退出“时钟设置”,时钟状态下短按切分“时”→“分”→“闹时”→“闹分”→“闹铃开关”,如果“time键”“亮度+”“亮度—”三个按键20秒内都无操作时自动退出“时钟设置”状态;
5、auto键:
①短按开启夜灯自动模式,按此顺序执行:两秒内2200K亮,范围0%——100%,进入渐变过程,5分钟内从100%渐变到0%,然后进入红外感应及光感有效;
A:夜灯开启状态,环境光高于“151ux”关闭夜灯;
B:夜灯开启状态下没有检测到人体移动,30秒内延迟熄灭;
C:夜灯熄灭状态下环境光低于“151ux”检测到人体移动开启夜灯;
D:夜灯熄灭状态下环境光高于“151ux”夜灯不亮;
②夜灯自动模式执行“PWR键”进入“氛围灯开启”状态:
A:当再次执行“PWR键”关闭氛围灯时,自动切换为夜灯模式;
B:当执行“auto键”切换为夜灯自动模式;
(三)闹钟动作:
1、当闹钟开关开启“实际时间”和“闹钟时间“一致时,执行闹钟动作;
2、当设置时间与闹钟一致时,蜂鸣器响60秒,灯光动作亮度从0%——100%,同时色温从
2200K至5000K,完成后关闭灯光,
3、闹钟响起,任意按哪个键退出闹钟模式;
4、当闹钟开关关闭时,“time键”和“亮度+”同时按下开启闹钟开关,并显示标记;
5、当闹钟开启时,time键”和“亮度+”同时按下关闭闹钟开关,并去掉标记;
(四)上电亮度默认50%色温混色,上电为感应夜灯模式具有进入状态的光效变化,最终夜灯模式亮度3%;
(五)闹钟时,灯光效果为单独的模式;
(六)带掉电记忆仅仅记忆闹铃信息,非掉电记忆;
三、产品电路图
床头灯DLT8SA15SA-杰力科创
文章所用图片仅供功能示意参考,如有侵权请联系删除
审核编辑:符乾江
