SMT贴片加工常用到哪几种检测
今日头条
1191人已加入
SMT贴片加工是一个相对来说比较复杂的一个工艺,对于技术人员的要求非常严格,并且即便是经验丰富的技术人员也难免可能会出现问题,在这种情况下,我们就需要不断进的检测,利用相关的工具和设备来进行反复的检测。那么到底有哪些技术设备可以被利用呢?在哪些环节中又可以利用这些设备呢?
第1,MVI检测办法。这其实是完全依靠经验的检测方法,对于技术人员的要求比较高,就是我们经常说的人工目测,用眼睛也可以看到一些技术上的问题。
第2,AOI检测方法。这种检测方法主要是用于生产线上,在生产线的很多地方都可以用到这种检测。当然检测主要是用于各种缺陷的操作上,我们可以把设备提早放在容易出现缺陷的地方,这样可以利用AOI及时发现问题和处理问题。如果是缺少了某些部分或者是有多余的相关部分,那么都需要及时的清理。
第3,X-RAY检测。这种检测对于电板上容易出现的问题进行检测。在SMT贴片加工中,很多电路上的焊点,对于技术人员的要求非常大,比如说肉眼看不清楚的焊点,或者是容易出现问题的焊点,那么我们完全可以用BGA来解决了。焊接过后容易出现空洞,或者是焊点大小不一致的问题,这些都需要后期的检测来解决了。当然后期还可能会用到一些ICT的辅助检测设备。
以上就是SMT贴片加工时用到的集中检测手段,更多SMT贴片技术文章可关注深圳加工厂长科顺。
   责任编辑:tzh
