led显示屏p几的好
LED照明
79人已加入
  led显示屏中的p一般代表像素间距,而P后面的数值主要是指两个LED灯珠之间的距离,就是我们常说的点间距,如果点间距的数值越小,单位像素点就越高,那么画质就越清晰,价格也就越贵。
  led显示屏选择的时候可以根据面积来选择,在室外如果面积小于10平方,可以选择P4的led显示屏,面积在10—20平方之间可以选择P5系列的显示屏,面积在20—60平方的时候,可以选择P6的led显示平,如果面积大于60平方,则可以使用P8的户外显示屏。
  在室内使用的LED显示屏多数都在P2.5以下,面积在20—60平方的时候,可以选择P6的led显示平,如果面积大于60平方,则可以使用P8的户外显示屏。
  所以总结来说,led显示屏p几的好没有准确的答案,如果非要一个标准,那就是点间距越小,清晰度越高,用户的体验感就越好。
  编辑:YYX
  整合自:知乎,四维鑫光电
