噪声传感器:愿倾尽全力,还城市一片安静
今日头条
1142人已加入
什么是噪声?简单的说,人们所有不需要的声音,都可称为噪声。噪声无处不在,持续的强噪声会影响到人们的正常生活。当噪声给人们带来不良影响时,就成了一种污染。噪声污染损害着人们的听觉、干扰人们的睡眠,还会影响人们神经系统……长此以往,将对人的身心健康产生很大的危害。
噪声污染产生的影响不容忽视,因此,对噪声的治理更不能忽视。近些年,噪声投诉事件时有发生,在所有噪声投诉来源里,社会生活噪声投诉最多,居于其次的就是施工噪声投诉量,这也充分说明,噪声污染已经严重影响到人们日常活动,需要加强治理力度。为进一步规范城市各地方噪声管理,各市政府根据当地实际情况,发出相关文件要求,并表示非常支持利用科技手段强化建设工地等噪声来源监管,如利用噪声监测设备帮助施工人员及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整,力争达到施工等噪声不扰民的目的。
而应对噪声污染,我司特研发了噪声传感器。
噪声传感器工作原理
噪声传感器装有高灵敏度的驻极体电容式麦克话筒,当物体产生声音后,声波使话筒内的驻极体薄膜振动产生位移,导致电容的变化,从而产生与之对应变化的微小电压,实现光信号到电信号的转换。
我司研发的三种壳体的噪声传感器及主要应用
壁挂王子壳噪声传感器(RS-ZS-*-*)
壁挂王字壳噪声传感器采用壁挂式安装方式,适合在室内使用。若是在变电站等室内监测使用,可选择壁挂王字壳的噪声传感器,它只需要2颗螺丝钉就可以将其安装在墙上,非常方便。
百叶盒噪声传感器
百叶盒噪声传感器具有较好的防雨雪、防尘效果,且空气流动性和抗紫外线辐射强度都较好,适合在室外各种环境使用。若在建筑工地使用时可选择百叶盒噪声传感器,它主要的特点就是防水,雨雪天气对其影响甚微。
长杆式噪声传感器(RS-ZS-*-FL)
长杆式噪声传感器外壳为304不锈钢材质制作,采用法兰式安装,适合车间等工业环境使用。
我司噪声传感器特点:
噪声传感器采用了高灵敏度的电容式麦克风,信号稳定,精度高。
噪声传感器具有IP65高防护等级,宽电压供电,抗干扰能力强。
噪声传感器测量范围宽、量程高达30dB~120dB。
三种壳体的噪声传感器可满足日常测量需求,用于家庭、办公、车间、汽车测量、工业测量等各种领域。
可将数据上传至我司环境监控软件平台,具有监测噪音、实时查看数据、曲线显示、超限报警、数据导出等功能。
在我国生态环境逐步向好的过程中,噪声污染理该被重视。监测噪声治理污染,为广大市民创造一个舒适且宁静的生活、学习和工作环境,让宁静成为当代人们高品质生活的“标配”。
        ymf
