噪音干扰/阻波器,噪音干扰/阻波器是什么意思
有线通信
2人已加入
噪音干扰即电磁干扰
电磁干扰的分类
电磁干扰的分类方法很多,在此只讨论其中主要几种。
(1) 电磁干扰按传播途径可以分为两类:传导干扰和辐射干扰。其中传导干扰的传输性质有电耦合、磁耦合及电磁耦合。辐射干扰的传输性质有近区场感应耦合及远区场辐射耦合。
(2) 电磁干扰按干扰源的性质可以分为两类:自然干扰和人为干扰。自然干扰包括宇宙干扰、天电干扰及雷电冲击。人为干扰包括工业干扰、辐射干扰、传导干扰、串扰、天线端传导干扰、宽带干扰、窄带干扰、有害干扰、大功率效应及电磁脉冲。 (3) 电磁干扰按频带可以分为两类:窄带干扰和宽带干扰。
电磁干扰的三要素
所有的电磁干扰都是由三个基本要素组合而产生的。它们是:电磁干扰源;对该于扰能量敏感的接收器:将电磁干扰源传输到接收器的媒介,即传输通道。相应地对抑制所有电磁干扰的方法也应由这三要素着手解决。
传导干扰
传导干扰是指沿着导体传播的,所以任何导体,如导线、传输线、电感器、电容器等都是传导干扰的传输通道。由于低压动力载波是有线传输,因此主要从传导干扰的角度来讨论干扰对低压动力载波系统的影响。
形成干扰的信号有不带任何信息的噪声信号及带信息的无用信号。电源开关的瞬间产生的火花对一个敏感电路就可能会产生千扰。一个带信息的信号在一个通道中是有用的信号,如果它进入别的通道中去,就是带信息的无用信号,将对别的通道形成干扰。由此看出,任何一个电子设备都可能成为一个干扰源。
1、 传导干扰源
传导干扰源按带不带信息可以分为信息传导干扰源和电磁噪声传导干扰源两类:信息传
阻波器
导干扰源指的是带有信息的无用信号对接收器产生干扰。电磁噪声传导干扰源指的是不带任何信息的电磁噪声对接收器产生的干扰。上表列出了常见的信息传导干扰源,表中还指出产生这种干扰的原因。下表列出了常见的电磁噪声传导干扰源,表中也指出产生这种干扰的原因。
阻波器
传导电磁传输通道可以分成为:
电容传导耦合也称为电场耦合,这种耦合指的是干扰源和接受器之间通过导线以及部件的电容互相交连而构成的电磁传导耦合。
电阻传导耦合也称为公共阻抗耦合,这种耦合指的是干扰源和接受器间通过公共阻抗上的电流或电压交链而构成的传导电磁耦合。
电感传导耦合或称互感耦合,这种耦合实际上是磁场耦合。干扰源和接收器之间通过干扰源电流产生磁场相交链而构成电感传导耦合传导电磁干扰频谱.
任何种类的干扰都与干扰源的功率、频率有关。测量表明,传导频谱由最低可测的频率到1GHz以上的频谱。通常情况下,频率最高为几十兆赫以下,这是因为当频率升高时,由于导体损耗以及布线电感和分布电容的作用,使传导电流大为衰减。下表列出了传导干扰源及传导干扰频谱。
影响动力载波可靠性的不利因素从技术角度而言,在利用电力线作为传输媒介的通信过程中,主要存在着以下几个不利因素,它们对于PLC上信号的传输都有着较大的影响,其中,第3, 4方面尤为重要。
(1) 可变的信号衰减和PLC阻抗;
信号衰减和PLC阻抗的变化是与所传输信号的频率及其物理位置相关联的。在某些情况下,PL阻抗可小于0.1欧姆,但在另外的条件下,它又会增大到100欧姆左右:同样,信号衰减在多数情况下都小于55 dB,但有时又可高达100 dB。这些情况对于载波信号的稳定传输都有着较大的影响。
(2) 阻抗调制;
阻抗同时也与时间有一定关系。一般而言,在交流波形中,信号接近零点的部分比其波峰部分具有更高的阻抗,这个现象可以通过电源的操作来作一些解释:如果线性电源的整流器在波形的波峰处开始工作的话,则通过变压器,整流器就会与电源的低阻抗电容相连,从而导致了此时具有较低阻抗的状态。
(3) 脉冲噪声;(Impulse-Noise)
脉冲噪声应该说是PL通讯中存在的最大障碍。由于脉冲噪声具有瞬间、高能和覆盖频率范围广的特点,因而对于载波信号传输的影响相当大,不仅会造成信号的误码率高,使得接收装置无法对信号进行正确的纠错;另外,它还有可能使接收设备内部产生自干扰,严重影响整个系统的工作。所以,对这种干扰的抵御就显得尤为重要了。
(4) 等幅振荡波干扰(Continuous-Wave jamming);
CW干扰源包括有意干扰源和无意干扰源两种。前者如对讲机等家庭用产品,其工作频率都在100到300 KHz之间:而后者(如电源开关等)产生的主谐波频率也都在50 KHz以上。这些频率范围恰恰是大多数载波信号的频率范围。因而,这种干扰所占的比重也是较高的。
