什么是转发器/PLC数据集中器
有线通信
2人已加入
什么是转发器/PLC数据集中器
转发器
转发器是工作在物理层的一个用于局域网扩展的一个廉价的解决方案,它连接两个或多个电缆段,并将进入的所有信号放大,并重新传输到其他网段上转发器的主要功能如下:放大信号、调整时间、重新产生信号。它用来扩展局域网段,增加结点数,感知网络上的问题,连接另一网络上的设备。
转发器的主要优点在于他的网络扩展成本较低,但最大的缺点是不了解一个完整的帧,因此它不能区别一个信号是有效的,还是无效的,甚至是干扰信号。尤其是当干扰在网段中产生电噪声时,转发器会不加选择地将它放大后传送到另一个网段,这在本己很繁忙的网络上又增加了过度的信息流量。而月,工作在物理层的转发器不能连接不同的介质访问类型。
PLC数据集中器
电表数据集中器是自动抄表系统重要设备之一,它的作用是将多台电表连接起来,一般为几十台到几千台,集中器处于信息通路的中间位置,起桥梁作用。对上,它具有网络功能,接收上一级服务器发来的命令,经过处理,发送命令给下一级的电能表,对下,它还将电能表传来的数据集中储存并以某种方式向上一级服务器发送的功能。
集中器的功能模块包括:
X1 主CPU;
X2 外部RAM及掉电保护;
X3 电源模块;
X4 232/485接口模块;
X5 系统监控模块(包括看门狗);
X6 时钟模块;
X7 载波通信模块,包括:
载波通信控制MCU
载波通信接口芯片
载波信号放大器及滤波器
电力线祸合电路
集中器
是一种特殊的同时又是目前最常用的转发器,作为网络传输的中央结点,它克服了介质通路单一的缺陷,它以星型拓朴结构连接网络结点,从这个角度讲,它又称为集中器
集线器可分为无源的、有源的和智能的。其中无源集线器只负责将多段介质连在一起,不对信号做任何处理(从严格意义上讲,无源集线器不是转发器,只是一个单纯的集中器);有源集线器,具有对信号的再生、放大功能,从而可以扩展介质的长度;智能集线器则可将网络的部分功能集成在集线器中,如网管功能、选择传输功能、交换功能、分段功能等。
随着计算机技术的发展,HUB又分为切换式、共亨式、堆叠式3种:
切换式HUB在重新生成每个信号后,过滤每一个包,只将其发送到目的地址;
共享式HUB提供所有连接点共享的一个最大频宽;
堆叠式HUB是共享式HUB堆叠在一起,它们可以看成是网络中的一个大HUB.
在校园网中采用主干集线器有其固有的优点。首先,它可使分布在不同部门的主机相互通信,其次,它可以延长局域网中任意一对节点间的距离,而且,在一定程度上进行故障隔离。但这种结构也有缺陷:使用HUB连接成一个大的局域网,可形成一个大的冲突域,系统总的吞吐最有所下降:工作在物理层的集线器所连接的每一个网段的网络类型必须相同,而且由于HUB是不进行帧缓冲的中继系统,由它所连接的网络的传输速率也必须相同;使用HUB连成一个局域网后,网中的结点数、结点间的最大传输距离等也受具体以太技术的限制。
