调心滚子轴承保持架碎裂原因揭秘
今日头条
1184人已加入
保持架在调心滚子轴承中起着等距离隔离滚动体并防止滚动体掉落,引导并带动滚动体转动的作用。
轴承虽然由很多部件轴承组成,轴承最先损坏(失效)的部件是往往是保持架,保持架可以说是轴承“血管”了,可以把内圈、外圈、滚动体均匀有序的分布好,稍有差错就容易使轴承的使用寿命大缩短,甚至损坏。那么造成轴承保持架碎裂的原因是什么呢?
轴承保持架破损原因有:
1、轴承润滑不足。润滑油或脂干掉,没有及时添加(维护保养),润滑油或脂用的标号不对。
2、轴承的冲击负载。冲击负载中激烈的震动产生滚动体对保持架的撞击。
3、轴承的清洁度。轴承在轴承箱里密封不好,有粉尘进入,加要滚动体与保持架的磨擦,从而使保持架损坏。
4、安装问题。轴承安装不正确,在安装时就损伤保持架。
5、轴承蠕变现象。蠕变多指套圈的滑动现象,在配合面过盈量不足的情况下,由于滑动而使载荷点向周围方向移动,产生套圈相对轴或外壳向圆周方向位置偏离的现象。
6、轴承保持架异常载荷。安装不到位、倾斜、过盈量过大等易造成游隙减少,加剧摩擦生热,表面软化,过早出现异常剥落,随着剥落的扩展,剥落异物进入保持架兜孔中,导致保持架运转阻滞并产生附加载荷,加剧了保持架的磨损,如此恶化的循环作用,便可能会造成保持架断裂。
7、轴承保持架材料缺陷。裂纹、大块异金属夹杂物、缩孔、气泡及铆合缺陷缺钉、垫钉或两半保持架结合面空隙,严重铆伤等均可能造成保持架断裂。
8、轴承硬质异物的侵入。外来硬质异物或其他杂质东西的侵入,加剧了保持架的磨损。针对以上种种原因进行解决,轴承的寿命一定会很长。很多轴承损坏的原因不是轴承本身寿命到了,而是很多外部环境造成的,如润滑不足,粉尘进入,安装错误,负载过大,温度过高,联轴器不对中等。
9、其它原因。如联轴器不对中产生轴承歪斜,受力不均;皮带安装过紧;环境问题等等都有可能损坏轴承或保持架。
针对以上种种原因进行解决,轴承的寿命一定会很长。但是,建议:对于轴承保持架破损的原因还得具体问题具体分析,要看你用的是什么类型的轴承,装在哪种设备上,工况是怎样的等等。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
调心滚子轴承裂纹形成的原因和解决方案
怎么预防和解决调心滚子轴承的裂纹?下面告诉您:
1.垂直裂缝
常发生于零部件,原材料,碳带和组织偏析严重或不列入的纵向延伸,从表面向内裂纹,裂纹深,长的淬透性。
解决方案:消除碳带和组织,不是过多的杂质的原料给予隔离;热处理的参数合理开发,尽可能因素在人的行动。
2.形裂纹
不常发生在淬火渗碳零件或部件,裂缝在零件和厚度在风口浪尖之间。
解决方案:关键是要制定一个合理的热处理工艺参数,以提高经营者的技能,尝试消除人为操作因素;设计的圆弧过渡的最佳使用,避免尖角。
3.网状裂纹
表面上是很容易产生这样的磨削裂纹。零件的硬度高,化学热处理,高频淬火件往往会出现这种裂缝,在零件表面的裂缝,其深度一般约为0.005-0.02毫米。
解决方案:回火的热处理充分;磨削进给量较小,减少磨削时产生的热量。
4.剥裂
经常看到在表面硬化热处理或化学成分。剥离层的过渡区。
解决方案:淬火后立即回火;一个合理的选择参数和淬火冷却介质。
5.微裂纹
常在高碳钢,针马氏体,奥氏体晶界和晶体缺陷发生在该组织的记忆。
解决方案:确保材料的化学成分和结构处于正常状态;热处理工艺参数必须严格控制,不断提升自己的技能,弥补一些不可预见的因素,避免裂缝的发生。
如何诊断调心滚子轴承是否故障
任何机械都是有使用寿命的,当机器运行时间过长的时候,容易发生故障,特别是机器内部的承载重要作用的调心滚子轴承,如果它发生故障,那么机器便无法正常运转,这就需要专业的技术人员维修。可是如何诊断这故障的来源呢,就由龙腾轴承为大家解释一下。
人们一般是根据监视与诊断所采用的状态量来分类的,即按照测取信号的性质来分类,主要有温度法、油样分析法、振动信号分析法等。
温度法通过监测调心滚子轴承座处的温度来判断工作是否正常。温度监测对轴承载荷、速度和润滑情况的变化反映比较敏感,尤其是对润滑不良而引起的过热现象很敏感。所以,用于这种场合比较有效。但是,当调心滚子轴承出现诸如早期点蚀、剥落、轻微磨损等比较微小的故障时,温度监测基本上没有反映,只有当故障达到一定的严重程度时,用这种方法才可以检测到。所以,温度监测不适用于点蚀、局部剥落等所谓的局部损伤类故障。
油样分析法是一种从调心滚子轴承所使用的润滑油中取出油样,通过收集和分析油样中金属颗粒的大小和形状来判断轴承工况和故障的方法。这种方法只适用于油润滑轴系,而不适用于脂润滑轴系。另外,这种方法易受其它非调心滚子轴承损坏掉下的颗粒的影响。所以,这种方法具有很大的局限性。
调心滚子轴承振动信号分析法是通过安装在轴承座或箱体适当方位的振动传感器,采集轴承时域振动信号并将其变换至频域,进而将频域振动信号与这款轴承固有的频域振动特性作对比,以判断轴承故障是否发生。由于适用于各种类型和工况的轴承,它的信号测试处理简单、直观,诊断结果准确率比较高,因此成为了目前应用较为广泛的调心滚子轴承故障诊断方法。但其需要在轴承上装设振动传感器,这增加了投资及维护工作量。并且,在很多场合下在电机上安装振动传感器设备颇为不便,因而影响其实用性。
不知道大家通过上面的讲解,是否了解到如何正确的去诊断调心滚子轴承发生的故障,希望对大家有帮助。
责任编辑:tzh
