调心滚子轴承部件的基本生产工艺流程
今日头条
1153人已加入
大家都知道每个物品都有使用寿命,一些一直高速运转的机械的寿命如果得不到良好的使用条件,寿命往往会降低很多,就如一些人认为调心滚子轴承的使用寿命很低,其实往往是维护不正当。
1.在调心滚子轴承的选择阶段,应考虑许多因素(例如:负载、硬度、操作环境等)。良好的轴承设计将首先使轴承达到其 大生命值。
2.正确储存,调心滚子轴承在安装前应保存在原来的包装中。需要保持一个干净、潮湿、相对恒温的环境。滚动轴承应远离灰尘、水和腐蚀性化学品。震动和震动可能_地破坏调心滚子轴承的机械性能,因此在处理和存储过程中应该避免。
一般的调心滚子轴承应该保持在水平位置。一些较重的轴承在垂直放置后会因其重量而变形。
此外,用油脂(或密封件)的调心滚子轴承需要特别小心,因为在长时间储存后油会发生变化。当调心滚子轴承再次使用时,会有一定程度的旋转噪声。因此,这种轴承的时间应该根据先进性原则来控制!
3.清洁,这对滚动轴承非常重要。轴承环的旋转表面非常光滑,对污染物造成的损伤非常敏感。颗粒杂质可以被轧制元素压扁,轴承的局部压力可导致_材料疲劳。
4.完全装备和重新安装,调心滚子轴承应小心安装和拆卸使用适当的工具(参考轴承删除系列视频)。应该选择正确的工具。行业专家估计,有16 的轴承过早失效是由于安装不当造成的。一般来说,使用适合的调心滚子轴承安装设备。但在维护或更换工作中,环境是多样的!我建议你仔细看一下图纸和维修手册。调心滚子轴承元件也要保持清洁!
调心滚子轴承的使用寿命 重要的还是后期使用的维护环境,只要维护的及时得当,轴承的寿命也不低。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
调心滚子轴承部件的基本生产工艺流程
调心滚子轴承的具体生产工艺流程:原材料——内外圈加工、钢球或滚子加工、保持架(冲压或实体)加工——调心滚子轴承装配——调心滚子轴承成品
在生产工艺流程中,最为关键的是以下几个环节:
①锻造环节
锻造环节是保证调心滚子轴承使用可靠性和寿命的重要环节,原材料经过锻造后,形成调心滚子轴承套圈毛坯。与此同时,原材料的组织结构变得更加致密、流线性变好,从而可以提高调心滚子轴承可靠性和使用寿命。此外,锻造工艺的好坏还会直接影响到原材料的利用率,从而对生产成本产生影响。
②热处理环节
热处理环节是将经锻造、车加工后的调心滚子轴承套圈进行高温处理,它直接影响调心滚子轴承套圈中渗碳的均匀性,可以提高调心滚子轴承的耐磨性和硬度,也是影响调心滚子轴承使用的可靠性和寿命的重要环节。
③磨加工环节
经过热处理后的调心滚子轴承套圈还需要实施磨加工,它是保证调心滚子轴承精度的重要环节。经过磨加工后,调心滚子轴承套圈的生产过程基本完成。
调心滚子轴承内外圈工艺流程:棒材——锻造——车加工——热处理——磨加工——超精加工——零件终检——防锈入库
主要的生产设备包括:冷辗机、全自动球调心滚子轴承内圆磨床、淬火线、退火炉、压力机、数控车床、调心滚子轴承磨床、内沟磨床、外沟磨床、高精度卧轴圆台平面磨床、数控铣床、无心磨床、高精度通磨无心磨床、精密沟道超精研机、内表面数控磨床、数控往复式双端面磨床、高温高速调心滚子轴承试验机、热处理生产线以及质量检测设备等。
滚动调心滚子轴承的基本生产过程
由于滚动调心滚子轴承的类型、结构型式、公差等级、技术要求、材料及批量等的不同,其基本生产过程也不完全相同。
各种调心滚子轴承主要零件的加工过程:
①套圈的加工过程: 调心滚子轴承内圈和外圈的加工依原材料或毛坯形式的不同而有所不同,其中车加工前的工序可分为下述三种,整个加工过程为: 棒料或管料(有的棒 料需经锻造和退火、正火)----车加工----热处理----磨加工----精研或抛光----零件终检----防锈----入库----(待合套装配〉
②钢球的加工过程, 钢球的加工同样依原材料的状态不同而有所不同,其中滚削或光球前的工序,可分为下述三种,热处理前的工序,又可分为下述二种,整个加工 过程为: 棒料或线材冷冲(有的棒料冷冲后还需冲环带和退火)----挫削、粗磨、软磨或光球----热处理----硬磨----精磨----精研或研磨----终检分组----防锈、包装----入库〈待合套装配〉。
③滚子的加工过程 滚子的加工依原材料的不同而有所不同,其中热处理前的工序可分为下述两种,整个加工过程为: 棒料车加工或线材冷镦后串环带及软磨----热处理----串软点----粗磨外径----粗磨端面----终磨端面----细磨外径----终磨外径----终检分组----防锈、包装----入库(待合套装配〉。
④保持架的加工过程 保持架的加工过程依设计结构及原材料的不同,可分为下述两类:
⒈板料→剪切→冲裁→冲压成形→整形及精加工→酸洗或喷丸或串光→终检→防锈、包装→入库(待合套装配)
⒉实体保持架的加工过程: 实体保持架的加工,依原材料或毛坯的不同而有所不同,其中车加工前可分为下述四种毛坯型式,整个加工过程为: 棒料、管料、锻件、铸件----车内径、外径、端面、倒角----钻孔(或拉孔、镗孔)----酸洗----终检----防锈、包装----入库〈待合套装配〉。
滚动调心滚子轴承的装配过程
滚动调心滚子轴承零件如内圈、外圈、滚动体和保持架等,经检验合格后,进入装配车间进行装配,其过程如下:
零件退磁、清洗→内、外滚〈沟〉道尺寸分组选别→合套→检查游隙→铆合保持架→终检→退磁、清洗→防锈、包装→入成品库(装箱、发运)。
调心滚子轴承的材料
调心滚子轴承它的工作性取决于调心滚子轴承的材料性能。调心滚子轴承用高纯度、低合金整体淬火铬钢做为制造轴滚动体和承套圈的材料。使用渗碳钢是对于承受交变弯曲和高冲击载荷应力的轴承。
调心滚子轴承套圈和滚动体的热处理工艺保证轴承在150度以内,尺寸稳定。对于更高的工作温度,需要使用特殊的热处理方法。如果轴承在腐蚀性环境中使用,则需要轴承钢有高腐蚀性。不锈钢制的标准轴承在代号中加前缀“S”和后缀“W203B”。这种轴承与整体淬火轴承钢制轴承的主要尺寸和承载能力是相同的。为了保持它的抗腐蚀能力,在安装和使用过程中其表面不能被损伤。
近年来,由于轴承钢质量的不断地提高(当然价格也在上涨),调心滚子得以使其轴承的承载能力大幅提高。研究成果和实际经验都证明如今的标准滚动轴承钢制造的轴承,在润滑良好、环境清洁和载荷不大的情况下,已经可以达到无限疲劳强度。
诺博轩轴承调心滚子轴承的生产氮化硅球是多用于陶瓷主轴轴承。陶瓷球比钢球轻得多,摩擦和离心力也明显较钢球小。这种轴承在脂润滑时仍可达到极高的转速,而且工作温度低,使用寿命长。
责任编辑:tzh
