Solution Circuit的PFC仿真电路
首先简单介绍一下如何访问“ROHM Solution Simulator”和“Power Device Solution Circuit”。单击这里进入“ROHM Solution Simulator”的入口页面。也可以通过单击ROHM官网首页的下拉菜单“技术支持”→“设计”→“模拟/计算工具”→“ROHM Solution Simulator”进入同一页面。从该页面可以访问各种Solution Circuit。
ROHM Solution Simulator的页面上有“用户操作手册”和ROHM Solution Simulator的“白皮书”链接,可以参阅这些资料来了解使用方法和功能的详细介绍。
ROHM Solution Simulator页面中列出了电路仿真用的“Solution Circuit”。目前主要分“Power Device Solution Circuit”和“ICs Solution Circuit”两大类(图1)。
点击“Power Device Solution Circuit”下方的“AC-DC PFC”即可显示PFC仿真电路一览(图2)。提供的PFC仿真电路包括常用的临界模式(BCM)、连续模式(CCM)、不连续模式(DCM)等工作模式以及大功率三相PFC电路。不仅如此,其中还包括PFC仿真电路基本的单驱动、交错驱动、同步整流、无桥、Totem-pole等多种电路,目前共有19种可供选择。
还有一种访问路径,即还可以从各元器件的产品页面访问仿真电路(仅限已提供的电路)。在本系列文章中作为示例使用的PFC电路中,功率器件使用SCT2450KE(SiC MOSFET:1200V/10A)和SCS302AH(SiC SBD:650V/2A)。单击各产品页面上的“设计资源”标签即可打开可以使用的模型和工具列表。如果已经基本确定了要考虑采用的产品,也可以按照该路径访问。
如果要使用“ROHM Solution Simulator”,需要注册MyROHM。如果已经注册,请在登录后点击要使用的仿真电路。如果没有登录,将会在过程中被提示登录。注册了MyROHM后,不仅可以使用“ROHM Solution Simulator”,还可以接收电子杂志、保存参数搜索设置、以及使用咨询功能,欢迎注册使用。
后续将会具体示范使用仿真电路改变参数等进行优化的操作。在这里将省略基本的操作方法,第一次使用“ROHM Solution Simulator”的各位请参考“用户操作手册”先尝试运行一下仿真器。操作很简单。
关键要点
ROHM Solution Simulator页面有仿真相关的信息,并且可以启动各种仿真。
如果已经大致确定了要考虑采用的产品,也可以通过产品页面直接访问可用的仿真工具。
责任编辑:haq
