真无线耳机和假无线耳机的区别
今年7月份,中央2台的财经新闻报道了一则消息,国家市场监管总局对市面上的60种主动降噪耳机进行了监测,发现有50%的降噪耳机不达标,甚至有损伤听力的风险。这其中有很多是号称TWS的蓝牙耳机。而现如今,主动降噪俨然已经成为了TWS耳机的标配。这不仅令人想问,现在的TWS耳机到底有多真?
什么是TWS蓝牙耳机?
TWS耳机,就是我们平是提到的真无线耳机。TWS,是True Wireless Stereo 三个英文字母的缩写,TWS耳机意思就是“正的无线立体声”耳机。那么还有“假无线”耳机吗?右下图就是一款较早的挂脖式无线耳机,虽然取消了耳机和主设备之间的连线,但是却在两个耳机之间有连线,这根线有什么作用呢?感兴趣的大家可以自己去找一下答案。找到答案之后,可以在文后留言给我们,我们可能会有礼物送出呦!
真无线耳机和假无线耳机的区别
只是耳机之间的一根线吗?
其实不然,真无线蓝牙耳机不但取消了所有的连线,而且采用了其它的技术。真无线蓝牙耳机目前有两种,一种是主从式,即两个耳机一主一副,主耳机负责接收手机信号,同时主耳机连接副耳机,把信号传输至副耳机。这种方式的特点就是主耳机的负担较重,耗电快,从而出现双耳电量严重不均衡的现象,同时,因为主耳机需要当一下二传手,也会影响副耳机的音质。
另外一种真无线蓝牙耳机采用了更加先进的技术,不再区分主副耳机,两个耳机分别独立与主设备连接,较好的解决了两个耳朵“不平衡”的问题。
TWS耳机的市场如何?
2021年5月,市场研究机构Counterpoint还发布了2020年的全球TWS真无线耳机市场数据,根据数据来看,全球TWS真无线耳机市场销量同比增长78%,销量达到2.33亿部,其预测在今年全球TWS耳机市场销量将同比增长33%,达到3.1亿部。
今年的9月4日,在深圳举办的2021全球智能终端生态科技大会上,有专家称,2021年上半年全球TWS(真正无线立体声)耳机出货量达到2.88亿对,同比增长47%,前5家品牌有3家来自中国。主办方旭日大数据声称,2018年到2021年的第一季度全球TWS出货量累计达15.3亿对。2021在缺芯潮的影响下,TWS出货量保守估计会超6亿对。远远大于先前市场研究机构CounterPoint的预测3.1亿部。
你的TWS耳机有多“真”?
真无线耳机的出货量这么大,它们都是真无线耳机吗?或者说你买的真无线耳机有多“真”?真无线耳机主要有两大基本特性:
使用了无线蓝牙技术,即我们通常所说的Bluetooth 技术,耳机之所以发展这么快,与蓝牙技术的不断演进有很大的关系。真无线耳机,一般使用了蓝牙4.2标准及以后的新标准,例如有的大厂已经使用了最新的蓝牙5.2标准。无论使用什么样的标准,主要还是要解决连接稳定,降低功耗,提高音质的作用。
真无线耳机由于使用了蓝牙4.0及以上标准,所以具有低功耗的特性。这样耳机的待机时间会更长,用户的体验会更好。
除了以上两个基本特性,现在的真无线耳机基本上都具有降噪的特性。降噪分为主动降噪和被动降噪,或二者兼而有之。被动降噪其实就是利用耳机的外形设计,尽力隔绝外部的噪声进入耳朵;主动降噪就是采用芯片技术,分析外部的噪声;然后在耳机内部产生反相的“噪声”,这样噪声与模拟“噪声”叠加,能量变为“零”,这样就消除了外部噪声的影响。降噪已经被大家当成了真无线耳机的特性之一。由于降噪耳机需要芯片和硬件电路生成信号,因此会消耗额外的电池电量,这样会导致耳机的待机时间变短。
有人对44款TWS耳机进行了降噪耗时的测试,我在这里取了其中的前20名,隐去了耳机的名字,如下图(源于知乎)。这是20个带有降噪功能的TWS耳机的单机待机时间(不含充电盒)的比较。相差还是比较多的。长的多达106个小时,短的有7.5个小时。
除了这三个特性之外,根据应用的场合,选择真无线蓝牙耳机还要考虑其它的一些特性,如防水,防尘,外观颜值,佩戴舒适性等。非TWS耳机其实也要考虑这些特性。此外,一些专业的玩家还要考虑音频编解码方式,因为这直接决定了音质的好坏。不同的厂家根据所搭配主机(手机,电脑等)的不同,支持不同的的音频编解码格式。这里不再赘述。
如何保证TWS耳机的性能?
即如何保证TWS的耳机更“真”?
确保每个耳机的无线连接性能
要保证每个TWS耳机的“真”性能,毋庸置疑每个耳机必须必须要经过生产测试。
生产都测试什么项目?怎么测?大家可以留言讨论,我们会选取幸运留言人,送出小礼品。
每年TWS耳机的出货量如此之大,生产测试怎么测?总的来说,相对于电脑和手机,耳机的价格还是便宜的,另外出货量又比较大,所以在生产测试时既要保证测试的速度快,又要求测试的成本不要太高。因此在生产过程中,在测试时耳机的射频性能时:
主要测试蓝牙耳机的几个关键的指标,包括发射功率,频率偏移,接收灵敏度等。
选取典型的信道进行测试。
很多耳机没有射频测试连接端口,所以需要通过OTA的方式进行测试。
需要选取性价比高(经济,快速,准确)的测试方案。
根据上面生产测试的要求,是德科技的IOT8700A测试方案简直就是完美的选择。如下图,IOT8700A测试方案由测试软件,X8721A(中间的小盒子)和测试屏蔽箱(内含天线耦合器)以及相应的线缆等测试附近构成,支持蓝牙5.0和Wi-Fi 测试。使用起来非常简单,主要针对蓝牙或Wi-Fi 物联网产品生产测试而设计。支持直接连接测试或通过OTA的方式测试。
不仅如此,为了提高测试效率,是德科技的团队开发了特殊的测试算法,一台X8721A可以同时可以测试4台蓝牙耳机或蓝牙终端(和厂家一起合作)。这是怎么做到的?
除了生产测试确保每个出厂的耳机的射频性能外,在研发时,也应该确保每个耳机的续航时间足够长或在设计的区间内,那在研发时就要确保耳机的耗电尽可能的低。
如何测试?用什么测试?这就要提到是德科技的另外一款标杆产品,物联网功耗优化方案X8712A。X8712A可以与IOT8700A一起使用,测试耳机在各种状态下的功耗情况,如待机时的功耗,打电话时的功耗,播放音乐时的功耗,主动降噪时的功耗或混合场景下,如主动降噪+播放音乐时的功耗等等。
确保耳机通过了法规认证测试
除了无线连接和续航能力测试外,还需要确保你的耳机通过了政府机构的法规认证测试。法规认证测试是各个国家的频率监管部门对各种电子设备所进行的一种强制性测试。例如在中国,这项测试由国家无委SRRC或其授权的测试机构来执行,即所说的SRRC认证测试,参考的是CE标准EN300328。通过了该认证测试的产品的外包装上会有SRRC认证测试的字样,说明通过了认证。否则,你买的耳机就是“山寨”无线耳机而不是货真价实的真TWS耳机。
各国蓝牙设备法规测试机构图谱
如果你是从欧洲或美国买的耳机,那外包装上应该有CE RED 认证字样(遵循 EN301489 和 EN300328 等标准)或FCC ID 认证(遵循FCC Part15.247 标准)的测试字样。是德科技推出的IOT0047A 法规认证测试系统(如下图)就是一些第三方测试实验室正在使用的系统。它不但支持蓝牙的测试,同时也支持Wi-Fi包括Wi-Fi 6/6e设备的法规认证测试。
责任编辑:haq
