Maxim推出RTC(实时时钟)产品线的最新成员DS1341
新品快讯
30人已加入
Maxim推出RTC(实时时钟)产品线的最新成员DS1341。该款RTC集成AGC (自动增益控制)电路,动态调节驱动电流,使器件正常工作时的电流损耗降至最低。此外,器件还支持高ESR晶体,为系统设计人员在晶体选择上提供了极大的灵活性。DS1341集节电和灵活的晶体选择特性于一体,非常适合用于医疗、销售终端机(POS)、汽车及便携设备。
器件的地址和数据可通过I2C串行接口访问,其它特性包括:两个定时闹钟、两路中断输出、一路可编程方波输出以及串行总线超时机制。时钟/日历提供秒、分钟、小时、星期、日期、月和年等信息。少于31天的月份,其月末日期自动调整,包括闰年修正。时钟采用24小时或带有AM/PM指示的12小时格式。DS1341还包含一路同步输入,允许根据外部时钟源决定计时精度。
DS1341采用无铅并符合RoHS标准的8引脚μSOP封装,工作在-40℃至+85℃扩展级温度范围。
