印最佳照片尺寸对照表
数码相机
0人已加入
印最佳照片尺寸对照表
现在常用的数码相机象素数通常在200万像素到800万像素。选择数码相机像素越高的模式拍出的照片在不失真情况可可冲印的最大尺寸也比较大,不过从照片清晰度来说,300万像素以上的数码照片没有差异。因此在外出旅游期间为了节约数码相机存储卡的空间,并不一定要按照最大像素设置来拍摄照片。比如500万像素的数码相机也可以设置为300万像素拍照,这样同样的存促卡可以拍出数量更多的照片。
  下面是部分数码相机的像素设置与可冲印最佳照片尺寸对照表,可以根据自己希望冲印照片的大小来选择使用。
照相机像素设置 照片文件分辨率(像素) 可冲印最佳照片尺寸
500万像素 2560×1920 >12R (12×18英寸)
400万像素 2272×170 8R(8×10英寸)
300万像素 2048×1536 5R(5×7英寸)
200万像素 1600×1200 5R(5×7英寸)
150万 1280×1024 4R(4×6英寸)
  从上面对比可以看出,如果希望自己的数码照片冲印为一般规格(目前主流数码冲印为5R,即5x7英寸),那么300万像素已经是足够了。300万像素(2048X1536)最大可冲印10R的照片(即10x14英寸),当然效果略差一点。如果自己的数码照片只是在电脑上浏览或者发布到网站上,那么即使设置为100万像素也足够了,不过随着数码相机存储卡容量的增加,一般512M的存储卡按300万像素设置,通常可以照400多张照片,所以为了以后冲印考虑,选择300万像素是比较合理的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 照片
