数码相机
数码相片冲印尺寸对照表(详细篇)
一、家用数码冲印参考
为节省存储卡空间,大部分数码相机都会提供多种相片拍摄质量供用户选择。主要分为Best(最佳质量)、Good(良好质量)及Normal(普通质量)。其区别是把拍摄后的JPEG相片按不同程度进行压缩。但过分压缩会严重影响相片冲印质量。所以后两者拍出的相片未必真正适合冲印。在把相片拿去冲印前,用户最好先检查清楚冲印后的相片质量与拍摄到的影像文件是否成比例。要确保冲印效果令人满意,大家可参考下表。
冲印尺寸(英寸) 文件体积(约) 要求最低分辨率 相片对应尺寸
(1寸、2寸) 150-200 KB 640×480 (30万) 2.5×3.5 cm / 5.3×3.5 cm
(5×3.5英寸)3R 500-550 KB 1280×960 (120万) 12.70×8.89 cm
(6×4英寸) 4R 600-650 KB 1280×1024(130万) 15.24×10.16 cm
(7×5英寸) 5R 800-900 KB 1600×1200(200万) 17.78×12.70 cm
(8×6英寸) 6R 1.0-1.2 MB 1900×1280(240万) 20.32×15.24 cm
(10×8英寸) 8R-8F 1.3-1.5 MB 2048×1536(300万) 25.40×20.32 cm
注:其它尺寸请参考表2
以上数字是最基本要求,拍摄质量越高及文件越大,冲印相片的效果越好。用户如果要经常冲印数码相片,最好先检查相片是否符合上述要求。笔者个人的建议是拍摄时尽量选用“最佳质量”以减少相片细节损耗和确保冲印效果良好。
另外,用户也可根据以下公式,计算正确的数码相片输出尺寸大小。
拍摄分辨率÷300dpi=输出尺寸
举个例,假设拍摄的相片是150万像素(1024x1536),就把1024及1536各除以300,得出3.5寸×5寸(即3R尺寸)。即是说,150万像素的数码相片冲印的最大极限是3R,以此类推。
参考:
家庭4R相片所用的推荐像素:
1、200万像素已经可以冲印出较理解的相片。
2、300万像素这是个不错的选择,即保证了像素,文件又不是很大。(推荐)
3、400万和500万像素拍摄。
4、再大的像素对冲印质量影响不大(文件太大洗相馆也会帮你裁了),但文件尺寸会很大,如果相机内存卡很充足和家里电脑硬盘很大就使用该相机所能拍摄的最高像素。
二、相片长宽比例
由于CCD感光器件尺寸的限制,大部分数码相片的长宽比例是4:3,而一般3R相片比例是5:3.5、4R则是3:2。若按比例冲印,相片会出现白边或部分影像会被裁掉。有的人说,我可以预先在计算机中对相片长宽比例进行裁切,但笔者并不建议这样做,因为这是很花时间的。权宜之计是拍摄时在影像边缘位置预留5至8空间,就能够避免上述问题。
当然,如果你觉得自己剪裁相片更为准确,知名图形编辑软件Photoshop内置的Crop裁剪工具能帮到你。只需在工具选项输入合适比例,例如3.5寸×5寸,裁切工具就会依照用户提供的比例进行相片剪切。
据我所知现在很多洗相馆应数码相机潮流可以冲印4:3的相片,即不用裁剪即可,那么6寸的相片实际上就是6×4.5英寸(15.2×11.4厘米),相对于4R的相片而不载剪的4:3称之为4D尺寸,也相应有对应4D尺寸的相薄配送/卖,洗相前可以多了解一下你所在地的相馆可洗的实际尺寸与价格,这里可以参考一下本地百佳冲印的价格:4D比4R贵一角钱,4D光面8角,磨沙面9角,4D光面+过朔=1元/张,各地的价格有所差别。
三、用软件修饰相片
在把相片交到冲印店或直接利用打印机打印之前,适当地利用软件调整相片明暗、反差、对比度与色彩鲜艳度有助于提高相片的可观赏性。笔者有一个小技巧提供,即在Photoshop中利用“Levels”(Ctrl+L)把两边角修整至Histogram两端,相片的明暗、反差与整体色调都会有明显改善。此外,你还可以选择“Auto Levels”或“Auto Color”功能,也能对影像质量与色调调整有帮助。
四、给冲印店的清晰指示
一般情况下,数码激光冲印店会用计算机自动调整相片亮度和CMYK四色调。用户可从冲洗好的相片背后编码了解冲印店是否为相片进行过校色,若出现“NNNN”字样,即表示冲印员觉得无须调整。但一般而言,适当的校色有助于提供相片的观赏性。
五、附表
表1:冲印照片最大尺寸对照
附:转贴著名摄影艺术网站《色影无忌》“血色黄昏”网友提供的数码相机和可冲印照片最大尺寸对照表。
根据150PPI计算的数码相机可冲洗最大照片的数据对照表(英寸)
500万像素:有效4915200,像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17×13,对角线21寸
400万像素:有效3871488,像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15×11,对角线19寸
300万像素:有效3145728,像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14×10,对角线17寸
200万像素:有效1920000,像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11×8,对角线13寸
130万像素:有效1228800,像素1280X960。可冲洗照片尺寸9×6,对角线11寸
080万像素:有效786432,像素1024X768。可冲洗照片尺寸7×5,对角线9寸
050万像素:有效480000,像素800X600。可冲洗照片尺寸5×4,对角线7寸
030万像素:有效307200,像素640X480。可冲洗照片尺寸4×3,对角线5寸
由上表可以看出:
5寸照片(3×5),采用800X600分辨率就可以了
6寸照片(4×6),采用1024X768分辨率
7寸照片(5×7),采用1024X768分辨率
8寸照片(6×9),采用1280X960分辨率
绿色:很好;黄色:好;土黄色:一般。
表2:相片尺寸
1×1.5 英寸:一寸 2.5×3.5(厘米);小一寸 2.2×3.2(厘米);大一寸 3.3×4.8(厘米)
1.5×2 英寸:二寸 3.5×4.9(厘米);小二寸 3.5×4.5(厘米);大二寸 3.5×5.3(厘米)
1寸 1R 2.6×3.7(厘米)
2寸 2R 6.3×8.9(厘米)
5×3.5(5英寸 3R) 12.70×8.89(厘米)
6×4 (6英寸 4R) 15.24×10.16(厘米)
7×5 (7英寸 5R) 17.78×12.70(厘米)
8×6 (8英寸 6R) 20.32×15.24(厘米)
10×8 (10英寸8R) 25.40×20.32(厘米)
12×10(12英寸) 30.48×25.40(厘米)
14×12(14英寸) 35.56×30.48(厘米)
16×12(16英寸) 40.64×30.48(厘米)
18×12(18英寸) 45.72×30.48(厘米)
18×14(18英寸) 45.72×35.56(厘米)
20×16(20英寸) 50.80×40.64(厘米)
20×18(20英寸) 50.80×45.72(厘米)
24×20(24英寸) 60.96×50.80(厘米)
30×24(30英寸) 76.20×60.96(厘米)
32×24(32英寸) 81.28×60.96(厘米)
36×24(36英寸) 91.44×60.96(厘米)
40×32(40英寸) 101.6×81.28(厘米)
42×32(42英寸) 106.6×81.28(厘米)
48×32(48英寸) 121.9×81.28(厘米)
注:一寸相:如护照、签证申请等,以级学位证书多采用的是大一寸,48mm×33mm。而身份证、体检表等多采用小一寸,32mm×22mm,第二代身份证为26mm×32mm,普通一寸相则为25mm×35mm。护照旅行证件的相片标准:相片尺寸:48mm×33mm,头部宽度为21mm-24mm,头部长度为28mm-33mm。
表3:各种证件尺寸
1、身份证 (22mm×32mm);第二代身份证(26mm×32mm)
2、驾驶证 (22mm×32mm)
3、黑白小一寸 (22mm×32mm)
4、彩色小一寸 (27mm×38mm)
5、彩色大一寸 (40mm×55mm)
6、普通证件照 (33mm×48mm)
7、1英寸 (25mm×35mm)
8、2英寸 (35mm×49mm)
9、3英寸 (35mm×52mm)
10、港澳通行证 (33mm×48mm)
11、赴美签证 (50mm×50mm)
12、日本签证 (45mm×45mm)
13、大二寸 (35mm×45mm)
14、护照 (33mm×48mm)
15、毕业生照 (33mm×48mm)
16、驾照 (21mm×26mm)
17、车照 (60mm×91mm)
