冲印照片最大尺寸对照表
数码相机
0人已加入
冲印照片最大尺寸对照表
冲印照片最大尺寸对照表
根据150PPI计算的数码相机可冲洗最大照片的数据对照表(英寸)
500万像素有效4915200,像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13,对角线21寸
400万像素有效3871488,像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11,对角线19寸
300万像素有效3145728,像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10,对角线17寸
200万像素有效1920000,像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8,对角线13寸
130万像素 有效1228800,像素1280X960。可冲洗照片尺寸9X6,对角线11寸
080万像素 有效786432, 像素1024X768。可冲洗照片尺寸7X5,对角线9寸
050万像素 有效480000, 像素800X600。可冲洗照片尺寸5X4,对角线7寸
030万像素 有效307200,
表2
1X1.5 (1寸 2.6*3.9 一寸.5*3.5
1.5X2 (2寸 3.8*5.1 大二寸.5*5.0 小二3.5*4.5
5*3.5_寸3R)   12.70*8.89 cm
6*4_寸4R)   15.24*10.16 cm
7*5_寸5R)   17.78*12.70 cm
8*6_寸6R)   20.32*15.24 cm
10*8_0寸8R)  25.40*20.32 cm
10*12(12寸)   25.40*30.48 cm
12*14(14寸)   30.48*35.56 cm
12*16(16寸)   30.48*40.64 cm
14*18(18寸)   35.56*45.72 cm
16*20(20寸)   40.64*50.80 cm
20*24(24寸)   50.80*60.96 cm
24*30(30寸)   60.96*76.20 cm
24*36(36寸)   60.96*91.44 cm
1.身份证 (22mm*32mm)
2.驾驶证 (22mm*32mm)
3.黑白小一寸 (22mm*32mm)
4.彩色小一寸 (27mm*38mm)
5.彩色大一寸 (40mm*55mm)
6.普通证件照 (33mm*48mm)
冲印照片
2R: 6.0 X 8.9 cm
3R: 8.9X12.7 cm
4R: 10.2 X 15.2 cm
5R: 12.7 X17.8 cm
6R: 15.2 X20.3 cm
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 照片
