低功耗可编程传感器专用检测电路CS88F313介绍
今日头条
1192人已加入
CS88F313 是一款具有 ADC 功能的低功耗可编程传感器专用检测电路,可用于电子测量仪器、环境监控、手持式测量工具、家庭应用、电子控制工具、马达控制、家庭安全系统以及其它方面。CS88F313其特点如下。
CS88F313高性能 RISC CPU:
单指令周期的超快速 8 位 CPU
完全兼容 MCS-51 指令
CS88F313灵活的振荡器结构:
内建 16M/1M 高速系统时钟振荡器
内建 8K 低速时钟振荡器
CS88F313单片机特性:
工作电压范围:2.2V~5.5V
工作温度范围:-40℃~85℃
FLASH:8K×8bit 擦写次数大于 1000 次
RAM:内部 256×8bit
数据存储器(EEPROM):256×8bit,擦写次数大于 2 万次
CS88F313低功耗管理:
多种低功耗工作模式可选
待机功耗:<2μA @3V
CS88F313模拟特性:
模数转换器(ADC):12 位分辨率
内置 LDO:1.8V/2.048V/2.4V/3.072V
内置温度传感器
CS88F313外设特性:
中断:2 个中断向量,可配置外部中断(所有 IO 口都可作为外部中断)
多达 18 个双向 I/O 端口,且均单独配置上拉功能
TIMER:三个 16 位具有溢出中断功能的可编程定时/计数器
PWM:四通道 16 位 PWM
通讯接口:UART
CS88F313封装形式:SOP8:CS88F313AEO
SOP16(窄体):CS88F313BEO
TSSOP20:CS88F313CEO
责任编辑:tzh
