华大单片机高级定时器输出0-100%占空比方法
今日头条
1193人已加入
  华大单片机可以通过种方式进行PWM输出,工程师反应使用高级定时器输出PWM的时候,不能输出占空比为0或100%的波形。这时由于高级定时器输出PWM时设置会比较特殊,下面进行相关的介绍。
  高级定时器进行PWM输出时,波形主要由下面几个寄存器的值来决定:
  PCONR.PERCx(x=A/B) : CHA和CHB的周期匹配时,输出电平状态,设置的是PWM周期结束后电平状态;
  PCONR.CMPCx(x=A/B): CHA和CHB的比较匹配时,输出电平状态,设置的是计数到计数点后电平的状态;
  PCONR.STASTPSx(x=A/B):CHA和CHB的起始和停止电平选择;
  PCONR.STACx(x=A/B): 计数开始时CHA和CHB电平状态,PWM开始前端口的电平状态;
  PCONR.STPCx(x=A/B):计数结束时CHA和CHB电平状态,PWM停止后端口的电平状态;
  前两个寄存器用来设置PWM输出周期的波形,后三个寄存器用来设置PWM开始和结束时端口的电平。
  本文开头提到的问题通过设置前两个寄存器就可以实现。下面以起始低电平,计数匹配后高电平的PWM波形来说明。起始低电平说明PWM周期匹配后,新的周期开始时端口的电平为低电平,需要把PCONR.PERCx设置为低电平;计数匹配后为高电平,把PCONR.CMPCx设置为高电平就可以。这样的设置可以输出0~(《100%)占空比的波形。100%这点需要始终是高电平,也就是说周期匹配的时候不能输出低电平,设置为低电平的话,当周期匹配的时候会立刻输出一个低电平,再进行比较匹配的判断,匹配分输出高电平,这样就存在一个很小的低电平脉冲,不是我们所需要的。
  当要输出100%占空比的时候,要把PCONR.PERCx设置为高电平,这样就周期匹配的时候会输出高电平,不会再有低电平脉冲。当占空比不是100%的时候,再把PCONR.PERCx设置回低电平就可以。
  以华大单片机HC32F003芯片TIM4定时器CHA通道为例,每一秒改变增加10%占空比,输出100%后,占空比改为0输出。代码部分如下:
int32_t main(void)
       float fPwmDyty = 0.0;
   en_adt_unit_t enAdt;
   uint16_t u16Period;
   en_adt_compare_t enAdtCompare;
   uint16_t u16Compare;
   stc_adt_basecnt_cfg_t stcAdtBaseCntCfg;
   stc_adt_CHxX_port_cfg_t stcAdtTIM4ACfg;
   DDL_ZERO_STRUCT(stcAdtBaseCntCfg);
   DDL_ZERO_STRUCT(stcAdtTIM4ACfg);
   Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralGpio, TRUE);                       //端口外设时钟使能
   Gpio_SetFunc_TIM4_CHA_P23();
   Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralAdt, TRUE);                         //ADT外设时钟使能
   enAdt = AdTIM4;
   Adt_StopCount(enAdt);
   Adt_ClearCount(enAdt);
   stcAdtBaseCntCfg.enCntMode = AdtSawtoothMode;                    //ADT载波为三角波
   stcAdtBaseCntCfg.enCntDir = AdtCntUp;                                              //向上计数
   stcAdtBaseCntCfg.enCntClkDiv = AdtClkPClk0Div8;                    //PCLK8分频
   Adt_Init(enAdt, &stcAdtBaseCntCfg);                                                      //ADT载波、计数模式、时钟配置
   u16Period = 0xEEEE;
   Adt_SetPeriod(enAdt, u16Period);                                                             //设置PWM周期
   enAdtCompare = AdtCompareA;
   u16Compare = 0xEEEE;
   Adt_SetCompareValue(enAdt, enAdtCompare, u16Compare);       //设置CHA通道PWM低电平时间
   enAdtCompare = AdtCompareC;
   Adt_SetCompareValue(enAdt, enAdtCompare, u16Compare);      //设置CHA通道比较缓存值
   Adt_EnableValueBuf(enAdt, AdtCHxA, TRUE);                                           //使能CHA通道缓存输出
   stcAdtTIM4ACfg.enCap = AdtCHxCompareOutput;                              //比较输出
   stcAdtTIM4ACfg.bOutEn = TRUE;        //端口输出使能
   stcAdtTIM4ACfg.enPerc = AdtCHxPeriodLow;                                         //周期匹配时输出低电平
   stcAdtTIM4ACfg.enCmpc = AdtCHxCompareHigh;                               //比较匹配时输出高电平
   stcAdtTIM4ACfg.enStaStp = AdtCHxStateSelSS;                                  //计数开始或停止时,CHA端口输出由STACB、STPCB决定
   stcAdtTIM4ACfg.enStaOut = AdtCHxPortOutLow;                               //计数开始时CHA端口输出设定为低电平
   stcAdtTIM4ACfg.enStpOut = AdtCHxPortOutLow;                               //计数停止时CHA端口输出设定为低电平
   Adt_CHxXPortConfig(enAdt, AdtCHxA, &stcAdtTIM4ACfg);       //端口CHA配置
   Adt_StartCount(enAdt);        //开启ADT
   while(1)
                   delay1ms(1000);
                   if(fPwmDyty < 1)        //占空比小于100%,将占空比加10%
                            fPwmDyty += 0.1;
                  else        //占空比大于等于100%,将占空比设置为0%
                            fPwmDyty = 0;
                  if (fPwmDyty < 1)        //占空比小于100%,将计数周期结束时输出设置为低
                            M0P_ADT0->PCONR_f.PERCA = 0;
                  else        //占空比大于等于100%,将计数周期结束时输出设置为高
                           M0P_ADT0->PCONR_f.PERCA = 1;
                  Adt_SetCompareValue(AdTIM4, AdtCompareC, (1-fPwmDyty)*u16Period);
  责任编辑:tzh
