图像不清楚与矩阵切换器的关系有哪些?
液晶电视
1人已加入
图像不清楚与矩阵切换器的关系有哪些?
    设备图像不清楚主要包括:亮度低、边缘聚焦不好、重影(图像拖尾) 、有干扰条纹堆叠感(信号源分辨率过高)或图像有锯齿(丢帧) 。
  我们不能马上就说某个产品有问题 ,图像显示是一个系统,主要有视频信号源如DVD、摄像机、计算机等,控制传输类产品如矩阵切换器、分配器、信号传输线缆等,再到显示终端。
  常用的解决办法如下:
  排除法:对所有设备进行逐个排除,先查信号源的分辨率与显示终端的分辨率是否一致,只有这样才能形成点对点的显示,图像的亮度也能够明显提高,如果是视频信号还要看其制式是否能够与显示终端相适应,如果达不到显示终端的要求,则可以通过调换设备或增加转换设备来改变信号的性质,如倍线器的使用,可提高视频信号VIDEO为VGA信号。其次,看分配器与矩阵切换器的带宽与其对信号源的阻抗,是否能够在标准距离的范围内使得图像的损失最低。最后看显示设备的聚焦与汇聚是否正常,以及信号处理电路是否良好。最重要的是:在施工时,对信号接插件严格把关,接口牢靠、排线整齐、电源线与信号线分开,而且要可靠接地,如不是采用UPS电源,交流电源的接地要做到共地,线的两头做好记号,方便检查与管理。
  分析法:根据故障现象,如不同步,重点检查设备的同步接口与传输线缆,以及对照信号源与显示终端的同步频率范围。通过分析缩短检查时间,图像有重影,看传输线缆是否过长与过细,解决办法是换线,或增加信号放大器等设备。聚焦不好可以调整显示终端等等。
  一份为二法:指发生故障的整体,可以分段进行检查,只要假设某一段存在问题,然后进行检查出来加以排除后,问题解决了,就可以节约对其它部分的检查的时间。
  综上所述,不要轻言图像不清楚就是矩阵切换器或其它设备的问题。
