矩阵切换器
双绞线传输器用户常见问题回答
A、双绞线传输器使用何种线缆?
请选用五类或五类以上的非屏蔽双绞线UTP,线缆类别越高,传输效果越好。五类屏蔽双绞线(STP CAT5 24AWG)可 以在一些特殊的情况下 使用。三、四类非屏蔽双绞线也可以使用,但效果和作用距离有一点影响。平行不绞合在一起( 例如平行电话线)的线缆及两根各自屏蔽的线缆,不建议使用。
B、在综合布线时可否把双绞线和其它线缆放在一起(例如捆在一起)?
在施工布线时可与一般电话线,计算机网络线,同轴电缆线,光纤一起传输,请勿与电源线一起避免干扰。
C、可否利用现有计算机网络线来传送视频信号?
只要使用没有使用到的一对绞线就可以用来传送视频信号;一般计算机都利用网络线中的两对双绞线来传输以太网等 信号,另外两对线就可以传送视频信号。但传送的信号不可以经过HUB、交换机等其它设备。
D、双绞线接头处是否可以直接拧在一起?
最好不要直接拧在一起,如果连接不好,接触电阻过大,影响传输效果,甚至无法传输。连结处要用烙铁焊在一起, 外面用热缩套管包好,防止短路。
E、一根双绞线可以传哪种组合的信号?
一根线一般有四对双绞线,可以传输4路视频;总之1对线可以传输一路信号,4对线可以传输4路信号,另外大对数双 绞线还可以传输更多的信号。
F、双绞线可以传电源吗?
可以。但是你要保证传过来的电源符合设备的要求。每只双绞线传输器工作电流是50mA,双绞线内阻为10Ω/100米 (实际使用要测量),若传送的电源是12VDC,要保证设备的使用正常,你只好传送电源在200米以内。
