叶绿素测定仪的功能特点及技术参数
今日头条
1152人已加入
仪器介绍:
叶绿素含量的检测具有相当重要的意义,它可以反映植物的健康状况,比如说叶绿素含量少,我们能够了解植物的病变,因此植物一旦产生病害会出现叶黄的现象,也就是病害会致使叶绿素解体,出现黄化的现象。检测植物叶绿素含量,可以使用托普云农公司生产的叶绿素测定仪。
植物叶片中的叶绿素含量指示了植物本身的状况,长势良好的植物的叶子会含有更多的叶绿素,叶绿素含量与叶片中氮的含量有很密切的关系,因而测定叶绿素含量还能说明植物真实的硝基需求量,通过植物叶绿素测定仪测定分析,有利于指导合理施加氮肥,提高氮的利用率,并可保护环境(防止施加过多的氮肥而使环境特别是水源受到污染)。
叶绿素测定仪功能特点:
1、TYS-B叶绿素含量测定仪可快速无损植物活体检测,不影响植物成长。
2、一次操作可同时测定所有参数,实时显示。
3、叶绿素含量,叶温两种参数同一屏幕同时中文显示,且可同时储存,自动求取四种指标的平均值
4、中文界面具有“系统设置”“查看数据”“节能设置”“时钟设置”“删除数据”等功能。
历史数据查看,既可顺序查看,也可跳转查看。
6、可输入植物名称,标准氮含量及利用率可以直接计算出标准施肥量
7、意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。
8、对于历史数据既可逐条删除,也可以一键式全部删除。
9、仪器自带USB接口,可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。
10、内置锂电池供电,可直接充电无需换电池,仪器自带背光功能。
管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓系统)。
2、显示每种参数过程曲线趋势,峰值、谷值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
3、数据可上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
6、软件可在线升级。
叶绿素测定仪技术参数:
测量范围:叶绿素:0.0-99.9SPAD
叶面温度:-10-99.9℃
测量精度:叶绿素:±3.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.5℃
重 复 性:叶绿素:±0.3 SPAD单位以内(SPAD值介于0-50)
叶面温度:±0.2℃
测量面积:2mm×2mm
测量时间间隔:小于3秒
数据存储容量:32KB
电源:4.2V可充电锂电池
电池容量:2000mah
重量:200g
工作及存储环境:-10℃~50℃≤85%相对湿度
叶绿素测定仪应用范围
叶绿素测定仪可广泛应用于植物生理研究、植物/环境生态学研究、植物营养学研究、农学研究、园艺学研究、林学研究等科研机构。
责任编辑:tzh
