雷达液位计安装位置要求
测量仪表
1522人已加入
雷达液位计安装位置要求
雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被探测容器的液面发射,从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲。通过测量发射波和反射波的运行时间,并经过智能化信号处理器将这频率差转换为与被测液位成比例关系的电信号。
雷达液位计安装位置要求
1.安装在距离容器壁200毫米以上的位置
2.雷达液位计测量范围要从它接触到波束时开始计算
3.雷达液位计安装距离以容器直径的1/6左右为佳
4.使用雷达液位计时,要注意被测介质的介质电常数
5.最好将零点定在低高度为C的位置
雷达液位计有两种测量方式,即调频连续波式和脉冲波式,它们会依据介质和现场条件的不同,送终端显示器进行显示、报警、操作等,液位计形成了以个多元化的局面。
       本文综合整理自百度经验 热控圈  化工707
       责任编辑:pj
