纸病在线检测设备的工作原理及功能
今日头条
1191人已加入
在纸张的生产过程中,由于生产工艺及现场环境等影响,容易造成纸张表面出现蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷。这些缺陷不仅影响纸张产品的外观,更重要的是降低了纸张的使用性能。如何在生产过程中及时检出纸病缺陷,消除生产的根源,实现控制和提纸张的表面质量,一直是造纸行业追求的目标。
精谱测控纸病在线检测设备在进行视觉检测的时候所采用的一些检测方法如下:
【精谱测控纸病在线检测设备工作原理】
生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过精谱测控图像处理单元进行瑕疵分割处理。
由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
【精谱测控纸病在线检测设备技术介绍】
精谱测控纸病在线检测设备主要用于检测纸张在生产过程中表面出现的蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱、等缺陷,借助于由工业CCD相机、高亮LED线性聚光光源组成的纸病在线检测的成像系统,及时准确的反应缺陷的的图片、形状、尺寸以及位置等具体信息,在为质量控制、产品评级提供真是准确数据的同时,有效的节约了生产成本、提高了产品质量。
1、检测对象: 食品包装纸、特种纸、医药包装纸、淋膜纸等
2、检测幅宽: 任意幅宽(根据产品幅宽定制)
3、检测速度: MAX:600m/min
4、缺陷类型: 蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷
5、检测精度: 0.1mm*0.1mm (根据用户要求进行定制)
6、测宽精度: 无横向偏移时误差小于等于3mm
7、缺陷标识: 自动报警、在系统软件界面记录缺陷的具体信息
8、历史记录: 记录宽度、缺陷大小、面积、横纵向位置等信息
【精谱测控纸病在线检测设备功能】
1.自动生成产品批次,同时可以在生产过程中手动修改产品批次号
2.实时瑕疵位置分布图显示(如:瑕疵密度分布图,实时坐标定位)
3.实时瑕疵图像及瑕疵具体信息显示(瑕疵坐标,面积,类型等)
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库
5.信息报表的统计生成及打印
6.长时间,大容量的历史记录储存
7.远程技术服务
8.实时瑕疵报警系统
注:软件功能可根据用户要求进行特殊功能开发定制!
     责任编辑:tzh
