PFC架构的加入,可有效提高电网利用率
电子发烧友网报道(文/李诚)近年来,新能源汽车、超充桩、氮化镓快充等概念大火,对电力需求提高。工程师们不断优化电路方案,以实现更高的系统效率和更快的系统响应速度,减少元器件的用量,降低产品成本。现在很多电源适配器、电源管理模块的电路拓扑中都加入了PFC电路架构以提高系统效率。
PFC电路作用及特点
PFC(功率因素校正),其主要作用是表示实际有效功率和总耗电量的关系,PFC值表示电力被有效利用的程度,PFC值越高,代表电能被有效利用率越高。PFC电路一般会设计在电源开关电路中,提高功率因素,减小无功功率的损耗,从而达到提高电网利用率的效果。
公式:功率校正因素=有效功率/总耗电量
PFC电路主要分为主动式PFC和被动式PFC。主动式PFC也可称有源PFC,其电路主要特点为体积小、功率因素高、输出直流电压纹波小、滤波电容少。主动PFC是通过PFC控制器对电流波形进行调制及相位补偿,功率因素最高可达98%以上。使用了主动电路PCF电路的电路无需再添加待机变压器在电路中,可有效减小设备体积。被动式PFC也可称为无源PFC,被动式PFC的功率因素低于主动式PFC,被动式PFC功率因素一般在0.7~0.8之间。主要是通过电感补偿的方式来减小相位差提高功率因素。在制造成本方面主动式PFC的成本较高。为实现电网利用率达到最高,往往采用主动式PFC电路。想要达到更高的功率因素主要还是看PFC控制芯片的性能。下文将对几款PFC芯片进行讲解。
ST 基于BCD 60II技术的PFC控制芯片
 PFC控制器
(ST L4981 PFC控制器电路拓扑 图片来源:ST官网)
L4981系列是意法半导体基于BCD 60II技术的PFC控制器芯片,该系列芯片可实现高达99%的功率因素,并且内部集成了高效的电源效率控制功能,L4981可用于主电源电压在 85V 至 265V 电压之间的系统中,无需任何线开关,且可在-40℃~125℃的环境温度下正常工作。 L4981系列提供了两款PFC芯片,L4981A为固定频率,L4981B为线性调制频率,并对滤波器的大小进行了优化,固定频率平均电流模式和线路调制频率平均电流模式分别与PWM 控制器配合使用,无需坡度补偿即可保持正弦线电流。在内部功能集成方面,除了内集成电源 MOSFET 门驱动程序外,还集成了误差放大器、欠压锁定、电流传感器及软起动,为了外围电路更为精简,还集成了电流保护和电压保护等功能,可通过调制L4981A电阻的大小来提高过流保护等级。L4981A采用外部隔离能更好的提高精度。
MPS CrM/DCM 多模式 PFC 控制芯片
PFC控制器
(MP44018A PFC控制器电路拓扑 图片来源:MPS官网)
MP44018A 是一款CrM/DCM 多模式 PFC 控制器,该 PFC控制器可应用于85V~305V的电压网络中,在-40℃~125℃的环境温度下工作对芯片造成影响不大。MP44018A内部集成度高,外围电路元器件较少,电路简单。在轻载状态时功率因素为50%,在负载状态时功率因素达95%以上。由于该PFC控制芯片的供电电流较小,仅为2.1mA,在待机状态下可实现低于30mW的待机功耗。为提升轻载效率,MP44018A在轻载状态下采用了延长死区时间的方法来降低开关频率。与传统固定的死区时间相比采用可调整死区时间的方法,可实现更低的总谐波失真。在降低开关损耗方面该PFC控制芯片还采用了谷底导通的方式,使开关损耗最小化。MP44018A为提高系统可安全性、可靠性,在芯片内部集成了过压保护、限流保护、过流保护、欠压保护、使能进入和欠压退出(BI和BO)、过温保护等保护功能。
连续导通模式(CCMPFC 控制芯片
PFC控制器
(ICE3PCS01G PFC控制芯片电路拓扑 图片来源:英飞凌官网)
ICE3PCS01G是一颗采用了BiCMOS技术的第二代连续导通模式PFC控制芯片,该PFC控制芯片可在85V~265V较宽范围的交流电网中使用,在负载状态下功率因数可达90%以上,内部集成了升压转换器,可在连续导通的模式下工作。该芯片内部电路采用内部电流回路和外部电压回路分级联控的方式。它利用PWM占空比对线路输入电压的依赖性来确定相应的输入电流。在轻负载条件下,系统可不进入连续导通模式(DCM),从而避免产生更高的谐波。外部电压回路控制着输出最大电压,并在芯片内进行数据处理,根据负载条件将内部PI补偿转换为适当的直流电压,以控制输入电流的振幅。该PFC控制芯片还集成了很多保护功能,如欠压锁定、过压保护、欠压保护等,以确保设备能安全稳定的运行。
总体来说,通过以上三款芯片的比较,ST的 L4981系列最为出色,功率因素达到了99%以上,将无功功率最小化,电路中使用这款PFC控制芯片,可有效降低电路损耗。
总结
自从IEC61000-3-2标准颁布生效后,众多厂商在生产电器时都会考虑到功率因素的问题,是否需要在电路中加入PFC电路,PFC电路能有效的减少电源无用功率,提高电网电力的利用率。
PFC控制器
