温控器的五大种类及上下限设置方法
温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。
温控器应用范围非常广泛,根据不同种类的温控器应用在家电、电机、制冷或制热等众多产品中。
温控器上下限设置方法
温控器上限设置:按SET键选择显示“SHP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数,该参数表示告警点高于主控设定点的相差值。
温控器下限设置:按SET键选择显示“SLP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数,该参数表示告警点低于主控设定点的相差值。
温控器的五大种类
1.突跳式温控器
2.液涨式温控器
3.压力式温控器
4.电子式温控器
5.数字式温控器
整合自:过家家、百度百科、百度经验
编辑:jq
